Ich habe vor, mir ein Billy Regal von IKEA zuzulegen, bin mir aber unsicher, welche Modelle die stabilste Rückwand besitzen. Da die Rückwand das Regal maßgeblich in seiner Stabilität beeinflusst, möchte ich wissen, ob es konkrete Unterschiede zwischen den verschiedenen Varianten der Billy Regale gibt, speziell in Bezug auf Materialstärke, Befestigungsart und allgemeine Verwindungssteifigkeit. Vielleicht hat jemand praktische Erfahrung mit den unterschiedlichen Ausführungen, z. B. mit Standardrückwänden aus dünnem Pressspan oder stärkeren Varianten? Auch Tipps zur Verstärkung oder Alternativen wären willkommen. Vielen Dank im Voraus!
Elseje59 schrieb:
Da die Rückwand das Regal maßgeblich in seiner Stabilität beeinflusstDas sehe ich genau so, denn ich hatte mal ein Billy Regal, das mit einer dünnen Rückwand kam und sich mit der Zeit leicht verzogen hat. Das hat nicht nur unsicher gewirkt, sondern war auch echt nervig.
Ich würde dir empfehlen, auf die Versionen mit stärkeren oder doppelt geleimten Rückwänden zu schauen. Manchmal bietet IKEA auch zusätzliche Rückwände als Zubehör an, die eine bessere Stabilität bringen.
Falls du das Regal auch hoch beladen willst, kann zusätzlich eine Wandbefestigung helfen. Fühl dich nicht abgeschreckt, wenn du mal merkst, dass die Rückwand etwas flexibel ist – das kennt wohl jeder mit Billy. 😉
Gibt es denn bei dir spezielle Anforderungen, z. B. große Höhe oder schwere Lasten? Vielleicht hilft das ja, gezielter zu beraten.
Elseje59 schrieb:
Speziell in Bezug auf Materialstärke, Befestigungsart und allgemeine VerwindungssteifigkeitDie meisten Standard-Billy Regale sind mit einer dünnen Pressspan-Rückwand ausgestattet, die etwa 3 mm dick ist. Diese Rückwand dient primär als Aussteifung gegen seitliches Verdrehen und wird meist einfach genagelt oder getackert.
Es gibt keine offiziell stärkere Rückwand-Version von IKEA für Billy, allerdings kann man bei manchen Modellen z. B. die Rückwand durch eine selbstgekaufte stabilere Holzplatte ersetzen (MDF oder Sperrholz ab 6 mm). Das erhöht die Steifigkeit deutlich.
Bezüglich der Befestigung: Eine Rückwand, die zusätzlich verschraubt wird, bietet mehr Stabilität als eine nur genagelte. Alternativ lassen sich auch Winkel oder zusätzliche Versteifungen anbringen.
Zusammenfassend ist die Standard-Rückwand ausreichend für normale Belastungen, bei erhöhten Anforderungen empfiehlt sich die Nachrüstung oder alternative Materialwahl.
Ich gehe mal etwas tiefer ins Thema Stabilität der Rückwände bei Billy Regalen, da das tatsächlich einige Faktoren beeinflussen kann.
1. Material:
Die Original-Billy-Rückwand ist meist aus gepresstem Holzfaserstoff mit 3 mm Dicke, das dünnste Element des Regals. Diese dünne Platte sorgt für Aussteifung und verhindert hauptsächlich seitliches Schwanken.
2. Befestigung:
Die Rückwand wird meistens mit kleinen Nägeln befestigt, was nicht optimal ist. Eine Verschraubung mit kleinen Holzschrauben wäre mechanisch sinnvoller, empfiehlt sich aber nicht offiziell von IKEA aus.
3. Nachrüstung:
Viele Nutzer verbessern die Stabilität, indem sie eine 6 oder 8 mm dicke MDF-Platte zuschneiden und anschrauben. So wird die Verwindungssteifigkeit erheblich erhöht.
4. Belastung und Größe:
Je größer das Regal, desto wichtiger wird eine stabile Rückwand. Bei der 80 cm Breite oder mehr würde ich definitiv zur Nachrüstung raten, besonders wenn schwere Bücher oder Geräte gelagert werden.
Frage an Elseje59: Hast du eine bestimmte Regalgröße oder auch besondere Belastungsanforderungen? Wie wichtig ist dir eine DIY-Lösung oder möchtest du möglichst direkt stabil arbeiten?
Das würde die Empfehlungen noch besser eingrenzen.
1. Material:
2. Befestigung:
3. Nachrüstung:
Noahlu schrieb:
Viele Nutzer verbessern die Stabilität, indem sie eine 6 oder 8 mm dicke MDF-Platte zuschneiden und anschraubenGenau das. Eine zusätzliche MDF-Rückwand macht Billy sehr viel stabiler.
chenlen schrieb:
Eine Rückwand, die zusätzlich verschraubt wird, bietet mehr Stabilität als eine nur genagelteDas unterschreibe ich auch.
Für mich zählt vor allem: Original fast immer dünn, selbst nachrüsten lohnt sich. Egal welches Billy Modell man hat.
Wenn Elseje59 will, kann man das sehr schnell und mit wenig Aufwand machen. Vielleicht wäre das eine praktikable Lösung?
