ich habe vor, meine IKEA Hemnes Möbel neu zu gestalten und bin derzeit auf der Suche nach geeigneten Anstrichen, die gut zu dem Holztyp und der Oberfläche dieser Möbel passen.
Mich interessieren vor allem langlebige und möglichst umweltfreundliche Optionen, die das Hemnes Holz weder beschädigen noch die typische Optik zu stark verändern – also weder zu stark glänzend noch komplett deckend.
Welche Farben oder Lacke würdet ihr empfehlen? Gibt es spezielle Vorbereitungen oder Grundierungen, die man unbedingt beachten sollte, bevor man z.B. mit Kreidefarbe, Acryllack oder Holzöl arbeitet?
Ich würde mich freuen, wenn ihr auch eure praktischen Erfahrungen schildern könntet, insbesondere hinsichtlich der Haftung, Alltagstauglichkeit und wie sich die Oberflächen später reinigen lassen.
Danke schon mal im Voraus!
GUKU48 schrieb:
Welche Farben oder Lacke würdet ihr empfehlen?Das ist eine tolle Frage, weil ich selbst vor kurzem meine Hemnes-Kommode umgestrichen habe. Ich war ziemlich unsicher, ob Kreidefarbe wirklich haltbar ist, vor allem bei Möbeln, die täglich benutzt werden. Meine Erfahrung: mit einer guten Versiegelung danach klappt das super – ich habe Hartwachsöl benutzt, das gibt dem Ganzen eine robustere Schutzschicht.
Ich kann verstehen, dass man auf die Umweltverträglichkeit achtet. Vielleicht ist Acryllack tatsächlich etwas langlebiger, aber eben auch chemisch intensiv. Ich persönlich habe mich für eine Mischung aus Kreidefarbe mit natürlichem Wachs entschieden, und das Ergebnis fühlt sich richtig angenehm an.
Falls du dir unsicher bist, würde ich vor einem großflächigen Anstrich unbedingt kleine Flächen testen, auch auf den Innenkanten, damit die Haftung klar ist.
GUKU48 schrieb:
Gibt es spezielle Vorbereitungen oder Grundierungen, die man unbedingt beachten sollte, bevor man z.B. mit Kreidefarbe, Acryllack oder Holzöl arbeitet?Sehr gute Frage, gerade bei Hemnes, da die Oberfläche lackiert und nicht roh ist, musst du das unbedingt berücksichtigen. Du solltest das Möbelstück vor dem Anstrich sehr gut abschleifen, um die glänzende Lackschicht anzurauen – das verbessert die Haftung enorm.
Danach empfehle ich immer, mit einem Entfetter (z.B. Spiritus) die Oberfläche zu reinigen. Für Kreidefarbe ist meistens keine extra Grundierung nötig, aber bei Acryllacken ist eine Grundierung sehr sinnvoll, weil die Farbe dann besser hält und nicht absplittert.
Holzöl hingegen wird meist auf rohes oder nur leicht angeschliffenes Holz aufgetragen. Bei Hemnes musst du also zunächst den alten Lack entfernen, wenn du Öl nutzen möchtest. Das ist etwas aufwändiger, lohnt sich aber für ein sehr natürliches Finish.
Je nach dem Look, den du möchtest, ist hier also sorgfältige Vorarbeit entscheidend. Ich rate auch, die Angaben der jeweiligen Farbe und ihrer Systemprodukte genau zu beachten.
Friedrich30.08.23 12:31angel schrieb:
Holzöl hingegen wird meist auf rohes oder nur leicht angeschliffenes Holz aufgetragen. Bei Hemnes musst du also zunächst den alten Lack entfernen, wenn du Öl nutzen möchtest.Das ist ein kritischer Punkt. Ich habe selbst versucht, die Hemnes-Oberfläche nur abzuschleifen und dann Öle zu benutzen – das hat nicht langfristig gehalten, weil der alte Lack die Ölaufnahme verhindert hat.
Meine Empfehlung nach mehreren Versuchen wäre, entweder eine sehr feine Abbeizung oder einen kompletten Lackschliff, sonst siehste schnell Abplatzungen.
Zum Thema Reinigung: Bei Kreidefarbe mit Wachs bekommst du eine matte, aber relativ widerstandsfähige Oberfläche, die sich feucht abwischen lässt. Acryllack ist da meist etwas anfälliger für Kratzer, hält aber besser gegen Wasser.
Grundsätzlich würde ich auch beim Lack eher matt oder seidenmatt wählen, da Hochglanz auf Hemnes etwas untypisch wirkt und kleine Fehler stärker auffallen.
