ᐅ Welche Anleitungen gibt es für die Reparatur von IKEA Brimnes Schubladen?
Erstellt am: 13.07.17 09:12
tejukuZur Stabilisierung des Schubladenbodens empfehle ich Multiplexplatten mit 6 bis 8 mm Stärke. Diese bieten eine gute Balance zwischen Festigkeit und Gewicht. Als Leim eignet sich handelsüblicher Holzleim (PVA-Leim), der gut belastbar und reversibel bei erneuter Reparatur ist. Wichtig ist, die Platte vor dem Verleimen sauber zuzuschneiden und die Leimflächen zu entstauben. Alternativ kann man auch Sperrholz nehmen, sollte aber auf die korrekte Stärke achten, damit die Schublade nicht klemmt.
sonplo schrieb:
Als Leim eignet sich handelsüblicher Holzleim (PVA-Leim), der gut belastbar und reversibel bei erneuter Reparatur ist.Super, diese Info hilft mir sehr weiter. Was vielleicht auch interessant ist: Gibt es sonst noch Tricks oder Kniffe, um die Führungsschienen langlebiger zu machen? Manche klemmen oder springen leicht, was ja nicht unbedingt an einem Schaden liegt, sondern eher Gebrauchsspuren sind. Ich hatte überlegt, die Schienen zu ölen oder Silikonspray zu verwenden - Erfahrungen hierzu wären klasse.
Ölen ist bei Brimnes-Schubladen eher nicht zu empfehlen, da Holzpartikel und Staub sich mit Öl verbinden und die Mechanik stärker verschmutzen können. Silikonspray ist hier besser geeignet. Es sorgt für eine glatte Oberfläche auf den Metallteilen und schützt vor Korrosion. Wichtig ist, das Spray sparsam anzuwenden und nach dem Auftragen die Schubladen mehrmals komplett zu öffnen und zu schließen, um überschüssiges Material zu entfernen. Dies verlängert die Lebensdauer der Schienen spürbar.
Samir schrieb:
Silikonspray ist hier besser geeignet. Es sorgt für eine glatte Oberfläche auf den Metallteilen und schützt vor Korrosion.Vielen Dank für die kompetente Empfehlung, ich werde Silikonspray einsetzen. Um die Schubladen noch weiter zu verbessern, kann ich mir vorstellen, dass eventuell die Schrauben an den Führungsschienen kontrolliert und bei Bedarf nachgezogen werden müssen. Kennt jemand eine Reihenfolge oder eine Methode, um zu überprüfen, ob die Schienen richtig sitzen und welchen Einfluss das auf die Laufqualität hat?
tejuku schrieb:
Um die Schubladen noch weiter zu verbessern, kann ich mir vorstellen, dass eventuell die Schrauben an den Führungsschienen kontrolliert und bei Bedarf nachgezogen werden müssen.Das Nachziehen der Schrauben sollte tatsächlich bei jeder Reparatur oder Wartung erfolgen, da sich diese durch die Bewegung lösen können. Wichtig ist, vorzugsweise mit einem passenden Schraubendreher die Schrauben gleichmäßig anzuziehen, ohne die Front durch übermäßige Kraft zu verziehen. Eine sinnvolle Methode ist es, zuerst die Schublade auszubauen und direkt die Schienen einzeln nachzuziehen. Danach setzt man die Schublade wieder ein und testet den Lauf, um Feineinstellungen vorzunehmen.
