ᐅ Welche Alternativen gibt es zu IKEA Brimnes für DIY-Projekte?
Erstellt am: 02.04.15 08:23
Arne30
Arne30
02.04.15 08:23
ich plane gerade ein DIY-Projekt im Bereich Möbelbau und habe bisher oft den IKEA Brimnes-Schrank als Basis für Modifikationen und Umbauten gesehen. Da ich aber nach Alternativen suche, die sich vielleicht besser individualisieren lassen, stabiler sind oder ein anderes Materialkonzept bieten, würde ich gerne von euch wissen: Welche Alternativen gibt es zu IKEA Brimnes speziell für DIY-Projekte? Dabei interessieren mich vor allem Möbel, die nicht zu teuer sind, eine ähnliche Grundform besitzen oder am besten modular sind. Außerdem wäre es toll, wenn ihr eure Erfahrungen mit den Materialien oder der Verarbeitungsqualität teilt und vielleicht auf Besonderheiten eingeht, die den Brimnes zum Beispiel bei der Nutzung als DIY-Projekt etwas einschränken.
Bin gespannt auf einen intensiven und hilfreichen Austausch!
Tause
02.04.15 09:17
Gute Frage. Zunächst einmal muss man kritsch hinterfragen: Warum möchtest du genau eine Alternative zum Brimnes? Oft wird der Brimnes aufgrund seines Stecksystems und der günstigen Preise gewählt, aber die Grenzen der Stabilität und der Materialqualität sind nicht zu unterschätzen.
Als Alternative gibt es durchaus MDF-Regale und Schränke aus dem Baumarkt, beispielsweise von Herstellern wie Toom oder OBI, die oft rohe, lackierte oder furnierte Module anbieten. Diese sind zwar manchmal unflexibler, bieten aber den Vorteil, dass man sie vor Ort nach eigenem Geschmack anpassen kann.
Allerdings solltest du auch bedenken, dass das Material oft eine andere Oberflächenstruktur hat und eventuell mehr Vorarbeit benötigt, wenn du es individualisieren willst.
Denn beim Brimnes sind es vor allem die vorgefertigten Bohrungen und Steck-Nuten, die den Umbau vereinfachen. Das wird bei vielen Alternativen nicht der Fall sein.
I
Ixvin
02.04.15 11:05
Ich möchte an die Ausführungen von Tause anschließen und ergänzen, dass für DIY-Projekte, die auf Modifikationen oder Umgestaltungen abzielen, Rohlinge aus Multiplex-Platten oder Kiefernholz durchaus eine sehr flexible Basis bieten.
Ein großer Vorteil solcher Materialien ist, dass man sie nach Maß zuschneiden und exakt an seine Bedürfnisse anpassen kann. Während der Brimnes mit chinesischer Spanplatte und Folienbeschichtung arbeitet, bieten diese Holzkonstruktionen oft erheblich mehr Belastbarkeit und bessere Oberflächen, die sich wunderbar abschleifen, lackieren oder ölen lassen.
Für jemanden, der handwerklich einigermaßen geübt ist, lohnt sich allerdings der Mehraufwand, weil man sich so kein starres Möbel kauft, das man nur eingeschränkt umbauen kann. Das modular gedachte System des Brimnes, wie Tause schon erwähnt hat, ist praktisch, aber auch etwas, womit man sich einschränkt.
Pome60
02.04.15 12:56
Wow, ein tolles Thema, da fällt mir sofort eine super Alternative ein!
Statt auf IKEA Brimnes zu setzen, habe ich für ein DIY-Projekt mal die sogenannten Bauholzplatten ausprobiert. Die sind richtig robust, sehen klasse aus und man kann sie ganz individuell zusammenbauen. Dazu braucht man ein bisschen Werkzeug und viel Kreativität, aber es lohnt sich total!
Was ich besonders cool finde: Du kannst die Maße exakt bestimmen und die Platten sogar mit Holzlasur in verschiedenen Farben behandeln. Das sieht frisch und modern aus und ist nicht so "standardmöbelmäßig" wie viele IKEA Sachen.
Meine persönliche Empfehlung: Warum nicht mal Schrankbausätze bei Baumärkten wie Hornbach oder Hellweg checken? Dort gibt es oft Varianten, die teils unlackiert sind – ideal für DIY, denn du kannst alles auf deine Wünsche anpassen! Geh ran, du schaffst das! 🙂
LEAH_TAN
03.04.15 07:44
Absolut! Multiplex hat den großen Vorteil, dass es nicht nur stabil und belastbar, sondern auch relativ leicht zu bearbeiten ist. Gerade beim DIY-Projekt kann man damit richtig kreativ werden – sägen, bohren, fräsen und anschließend lackieren oder beizen.
Ein weiterer Tipp von mir ist das sogenannte Regal-/Boxensystem von Herstellern wie Etagère, die bei Baumärkten oder Möbelhäusern oft angeboten werden. Die Module sind zwar etwas teurer als Brimnes, bieten aber viel bessere Multiplex-Qualität und deutlich mehr Individualisierungsmöglichkeiten.
Geht man den Weg des Selbstaufbaus mit hochwertigen Materialien, hat man am Ende deutlich langlebigere und persönlichere Möbelstücke.
GIPAPO
04.04.15 15:28
Wenn es schnell und günstig gehen soll, sind andere IKEA-Serien wie Kallax oder Hemnes auch gute Alternativen zum Brimnes. Die lassen sich meist auch sehr gut umbauen.
Willst du mehr Stabilität, schau nach modularen Holzbaukästen oder schlichte Schränke aus Multiplexplatten.
ikeabrimnesmultiplexdiymodifikationenmöbelschränkeplattenlackierenumbauen
