ᐅ Welche alternativen Beschläge passen für IKEA Hemnes?
Erstellt am: 14.04.24 08:32
klofevzi63
klofevzi63
14.04.24 08:32
ich stehe aktuell vor der Herausforderung, die Beschläge meiner IKEA Hemnes Möbel zu verändern. Dabei suche ich nach alternativen Beschlägen, die sowohl optisch ansprechend als auch funktional für die Hemnes Serie passen. Konkret interessieren mich Griffe oder Knäufe, die sich problemlos montieren lassen, ohne aufwändige Bohrungen oder Modifikationen an den Türen vorzunehmen. Ebenso wichtig ist für mich die Kompatibilität hinsichtlich Bohrungen und Belastbarkeit, da die Möbel häufig genutzt werden.
Vielleicht hat jemand hier schon Erfahrungen mit alternativen Beschlägen gesammelt und kann Produkte oder Marken empfehlen, die gut mit IKEA Hemnes harmonieren. Gibt es vielleicht auch Besonderheiten bei der Maßeinheit der Bohrungen oder bevorzugte Materialien?
Ich freue mich sehr auf eure Tipps und Empfehlungen – gern auch mit Erklärungen, warum sie gut passen! Danke im Voraus.
Elijah42
14.04.24 09:15
Ich würde dir empfehlen, nach Beschlägen mit Standard-Bohrungen von 32 mm Lochabstand zu schauen, die passen meistens gut. Viele nehmen einfache Metallgriffe oder runde Knäufe aus Messing oder Edelstahl, die lassen sich einfach anschrauben. Achte nur darauf, dass die Schraubenlänge zur Türstärke passt.
todunar
14.04.24 11:03
Hallo klofevzi63, super Projekt! 😊 Für die Hemnes Möbel sind Vintage- oder Retrogriffe total im Trend – sie verleihen dem klassischen Stil einen schönen Akzent. Ich habe selbst alte Möbel mit solchen Griffen aufgewertet und es macht richtig Spaß! Bei der Montage musst du nichts Großes anpassen, meist passen die Standardbohrungen perfekt. Also trau dich, die Vielfalt an Designs ist riesig, da findest du bestimmt was passend Schönes!
U
uslis47
15.04.24 14:27
ich möchte noch ergänzen, dass bei IKEA Hemnes-Serie die Türen normalerweise mit einem Lochabstand von 64 mm für die Griffe ausgestattet sind, was etwas ungewöhnlicher ist als der Standard 32 mm, den man von vielen anderen Möbeln kennt.
Daher ist es wichtig, nach Griffen oder Knäufen zu suchen, die mit diesem Lochabstand kompatibel sind, oder alternativ auf flexible Beschläge auszuweichen, die verschiedene Bohrabstände abdecken können.
Materialtechnisch empfehle ich bei Hemnes eher Holzgriffe oder matt gebürstete Metalloberflächen, um den typischen skandinavischen Stil zu unterstreichen.
Falls jemand die vorhandenen Löcher vergrößern oder verdoppeln möchte: Das geht, aber Achtung bei der Stabilität der Tür, da die Spanplattenoberfläche durchaus empfindlich sein kann.
Hoffe das hilft ein bisschen weiter.
Dopoki
16.04.24 19:53
Zusammenfassend empfehle ich:
- Prüfen des exakten Lochabstandes (oft sind es bei Hemnes 64 mm, nicht 32 mm!).
- Auswahl von Griffen mit entsprechender Schraubenlänge, da die Türstärke ca. 18 mm beträgt.
- Materialien wie gebürstetes Edelstahl, Holz oder Messing sind passende Optionen für Dauerhaftigkeit und Stil.
- Bei nicht passenden Zentrierungen sind flexible Montagemöglichkeiten oder neue Bohrungen zu erwägen, wobei eine sorgfältige Umsetzung wichtig ist, um die Tür nicht zu beschädigen.
Eine Recherche im Garten- oder Baubedarf könnte ebenfalls geeignete Marken mit kompatiblen Maßen liefern.
Bitte beachtet auch, dass IKEA eigene Griffe oftmals mit verdeckter Schraubbefestigung geliefert werden, was bei Nachrüst-Griffen gegebenenfalls nicht der Fall ist.
ikeahemnesbohrungenmöbeltürengriffelochabstandbeschlägemessingedelstahl
