Weishaupt WTC 25 Gasumstellung???!!
4,20 Stern(e) 5 Votes
lockwitzer
wir haben bei uns eine Weishaupt-Brennwerttherme einbauen lassen,-und diese wird mit Flüssiggas betrieben.
Jetzt hat der Monteur nach 4 Monaten Betriebszeit festgestellt, dass die Umstellung( mittels einer Stellschraube womit nur der Durchfluss begrenzt wird?) von ERd- auf Flüssiggas nicht gemacht wurde!!
Frage: Kann das der Anlage schaden???
Wie wirkt sich dieser Umstand auf den Gasverbrauch aus??
Wir haben in den 4 Monaten ca. 2300LIter!!! Gas verrammelt-für ein nach Energieeinsparverordnung 2009 gebautes 150qm Haus mit Fußbodenheizung war mir das schon etwas heftig...
Bin für jede Antwort dankbar
blurboy
Hmm Erdgas ist doch auch ein Flüssiggas!?!?
Und wenn ihr ihr ne Flüssiggasanlage habt, hat man generell ja auch einen Flüssiggasbehälter, aber dann dürftet ihr keine Gasanbindung am örtlichen Gasnetz haben.
Sehe ich da was falsch?
2300L sind nat heftig, aber der verbrauch kurz nach Einzug und dann noch im Winter ist immer höher.
lockwitzer
Sorry-also bei uns liegt kein Erdgas an...-und wir haben einen Propan-Tank in der Erde verbaut....
die Umstellung wird an der Therme gemacht, -wenn sie gemacht wird
Sicherlich ist bei Neubau etc. schon mit Mehrverbrauch zu rechnen..-aber wir haben im OG mit Holzständerbau gearbeitet..-also wenig Feuchtigkeit ins Geschehen gebracht...
blurboy
Ich hab nicht so viel Ahnung von dieser Materie, aber bitte was wird da an der Anlage umgestellt? Erdgas ist auch ein Flüssiggas, was soll sich da groß ändern? Und wenn eine fehlerhafte (verbrennungs-)Einstellung vorliegt, solltest du versuchen den Heizungsbauer in Regress zu nehmen.
Aber bitte wieso verbaut man heute noch solche Tanks? Gibt es da Tatsache noch groß Zulieferfirmen? Ist das ganze System zeitlich nicht wesentlich teurer als wenn man eine Wärmepumpe verbaut hätte?
lockwitzer
NAja mit dem Thema Wärmepumpe haben wir auch geliebäugelt..-haben uns aber dann aufgrund der niedrigeren Anschaffungskosten für die o.g. Therme in Verbindung mit 12,5 qm Solaranlage entschieden...-hoffe mal, dass das nicht ein totaler Fehler war....
An der Therme soll man die Umstellung von Erd auf Flüssiggas vornehmen,-da Propan mit wesentlich mehr Druck "anliegt" und da das Propan ja auch einen besseren Heizwert hat?
ich denk halt, das der Umstand des höheren Druckes und des besseren Heizwertes schon zu einem Mehrverbrauch führen könnte???-wenn man die Umstellung einfach mal nicht macht....
Na vielleicht kommt ja doch noch eine Antwort eines Experten auf dem Gebiet, der diese Sache besser erklären kann....
blurboy
Was du mit dem Druck und der Einspeisung sagt macht Sinn und es evtl dafür echt ein Grund.
Hab jetzt mal bissel für mich recherchiert und bin erstaunt, wenn die Angaben so stimmen, ist ja selbst eine Ölheizung bei den momentan hohen Ölpreis günstiger, abgesehen das die Flüssigtanks ja meist teuer gemietet und an einem Abnehmer gekoppelt sind.
Aber du solltest echt mit deinem Heizungsbauer reden, weil 2300l Propan sind etwa 1500l Heizöl, welches ganz grob dein Jahresverbrauch sein sollte ohne Solare Unterstützung.
Habt ihr dann vor dem Bau keine Heizlast berechnen lassen? Da müssen doch vorher Zahlen geflossen sein!??!
Ich find eine 25KW Anlage für 150m² auch sehr überdimensioniert, evtl. arbeite die Anlage ineffektiv???
Also wir sind gar in der Planung eines Einfamilienhaus mit 130m² und Fußbodenheizung und da geht man von Max. 8-9KW Heizung aus, wenn man nach einfachsten Standard baut.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1862 Themen mit insgesamt 27046 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Weishaupt WTC 25 Gasumstellung???!!
1Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? - Seite 315
2Neubau Einfamilienhaus KfW55 Standard - Wie heizen? - Seite 18136
3Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
4Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
5Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
6Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
7Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
8Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
9Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
10Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
11Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
12Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
13Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
14Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
15Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
16Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
17Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 374
18Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus - Seite 210
19Aktuelle Testberichte Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 219
20LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? - Seite 326
