Wechselrichter nach draußen packen?
4,80 Stern(e) 6 Votes
Bierwächter
Warum? Warum nicht direkt 25kWh. Ist auch nicht viel teurer. Wenn Du eh alles selbst machst.
Hab bisher nie wirklich von solchen Größen gelesen, eher so bis maximal 11 kWh deswegen auch nie an größere Speicher gedacht. Bin auch immer von ca. 500€-600€ pro kWh ausgegangen und wir müssen beim Hausbau leider aufs Geld achten.
Habe aber auch gelesen man sollte den Speicher etwa 220 Mal im Jahr leer bekommen damit er sich lohnt. Im Winter wird er nicht voll im Sommer nicht leer sagt man. Dann müsste ich den über Nacht leer bekommen. Bei meiner geplanten Anlagengröße ist das evtl. etwas anders obwohl auch hier nur die halbe Anlage in den Speicher lädt bei nur einem Hybrid WR. Falls die Kosten wirklich nicht so viel höher sind überleg ichs mir noch mal. Platz ist aber auch nicht unendlich vorhanden.
MachsSelbst
Ein E-Auto welches bei einem Verbrauch von 20kWh/100km pro Tag 60-80km fährt. Dann würde das schon passen. Dazu noch per SmartHome den Trockner, die Wärmepumpe, die Waschmaschine, den Geschirrspüler nachts laufen lassen, dann kann das Sinn machen.
Wenn man das Ganze zu einem vernünftigen Preis bekommt, also ohne Kredit und mit Eigenleistung.
Wenn das der Solarfachbetrieb macht, der zertifizierte Elektriker anschließt und Nordanney den Spaß zu 6% Konsumentenkredit finanziert... dann...
nicht.
nordanney
Nur mal so, was möglich ist...
Deshalb mein Hinweis auf einen großen Speicher. Mehr als 10k für 25kWh darfst Du nicht ausgeben.
Weiße Growatt Hochvolt-Batterie: zwei Module, links größer, vor blauem Hintergrund.
ZYC Energy SIMPO HV 28.8 Hochvolt-Solarspeicher, graues vertikales Gehäuse.
Oder als Niedervolt-Variante (was man eher nicht unbedingt macht, da es Nachteile gibt).
Growatt AXE 40.0L 40 kWh Solarspeicher-Set – großes weißes vertikales Stackbild
Alex124
Habe heute mal drangefasst, als gerade so ca. 20kW anlagen. Etwas mehr als handwarm. Bei dem Wechselrichter handelt es sich um einen SolarEdge SE25K-RW00IBNM4, der mit SolarEdge Leistungoptimierern betrieben wird (falls das irgendwie wichtig sein sollte...).
Der Wirkungsgrad beträgt laut Hersteller "einzigartige" 98,3%
Den hab ich auch, wenn mal kurz eine Wolken verschwindet merkst du da wärmetechnisch nicht viel von. An den sonnigen Tagen wenn 25kw vom Dach kommen macht der aber doch schon ordentlich warm. Also in meinem 15m² Technikraum wird es dann schon kuschelig. Ich habe daher die Absaugung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Raum direkt darüber gemacht, damit ein Teil der warmen Luft die "abgepumpt" wird.
Keine Ahnung ob es wirklich viel bringt, aber egal, war fürs gute Gewissen. ;-)
filosof
Heute waren über ein paar Stunden 20-25kW angelegen. Habe dann mal ein Thermometer reingestellt. 22,5°C und somit 1°C wärmer als im benachbarten Kellerraum ohne Wechselrichter. Ob das jetzt sehr kuschelig ist, vermag ich nicht zu beurteilen.
Teimo1988
Bei uns hängt seit 13 Jahren ein Kostal PIKO im Stadel. Gibt keine Probleme ist aber auch 100% sicher vor Regen eingebaut.
Dann hab ich noch 3 SMA WR auf dem Dachboden. Da ist's im Sommer so oder so abartig warm, ob WR oder nicht. Ich würde die Dinger gefühlsmäßig auch raushängen. Die werden schon ein paar 100 W Verlustleistung haben. Das heizt schon.
Zuletzt aktualisiert 25.12.2025
Im Forum Photovoltaik gibt es 216 Themen mit insgesamt 5077 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wechselrichter nach draußen packen?
1Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? - Seite 317
2Neue Photovoltaikanlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
3Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 954
4Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
5Speicher heizt Kollektor 10
6Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaikanlage und Speicher - Seite 338
7Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
8Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher - Seite 220
9Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 168
10Kosten Photovoltaik mit Speicher - Seite 3120
11Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? - Seite 230
12Auf Einspeisevergütung verzichten, immer machbar? Preis Speicher? 25
13Einsparung Photovoltaikanlage, Speicher, Stromcloud 41
14Photovoltaikanlage mit Speicher und zusätzlich Solar vorgeschrieben? - Seite 312
15Photovoltaikanlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif - Seite 313
16Estrichausführung im Speicher - Decke zwischen Speicher und Wohnraum 16
17Angebot Photovoltaik mit Speicher Erfahrungen? - Seite 211
18Bewertung Angebot Photovoltaikanlage mit Speicher 78
19Angebot Photovoltaikanlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
20Preis Photovoltaik in Ordnung? 10,2 kWp und 5 kwh Speicher 14
