ᐅ Wasserleitung für Wassernachspeisung und Bewässerung
Erstellt am: 31.08.22 15:41
DASI9024.11.22 11:12
Ich habe mir ja auch zwei Busleitungen rauslegen lassen. Wenn ich die noch zum Außenlager mit dem Strom einführe könnte ich das auch nutzen bei der Pooltechnik oder? Hast du etwas in die Richtung gemacht?
DASI9024.11.22 12:10
Bzw. anders gefragt: Ich kann über KNX die Steuerung realisieren. Aber reicht mir dafür eine Busleitung die ich dann unterverteile?
rick201824.11.22 13:24
Mein Pool hat eine separate Steuerung. Diese habe ich per KNX angebunden. Aber mehr zur Anzeige von Temperatur, Füllstände usw. Also nicht alle Funktionen.
Wenn du noch keine Steuerung hast schau dir mal die ProCon.ip an.
Ansonsten gibt es noch andere Steuerungen welche eine KNX Schnittstelle bieten.
Klar könnte man theoretisch auch alles auf KNX realisieren aber die Logiken sind nicht ohne. Da programmierst du recht lange.
Beim Pool würde ich auch eine unabhängige Standalonelösung vorziehen.
Eine Busleitung reicht dir auf jeden Fall.
DASI9024.11.22 13:33
Danke dir für die Einschätzung. Dann bin ich froh das ich das gleich mit rauslegen habe lassen. Dann geht das mit der Elektroleitung einfach mit rein. Selbst wenn ich es im Endeffekt nur nutze um die Poolbeleuchtung von drinnen ein und auszuschalten oder auf dem Handy. Eine Visualisierung von den Werten wäre ja auch schon ganz praktisch.
DASI9026.03.23 13:07
Wir haben jetzt eigentlich alle Leitungen fertiggestellt. Auch die Verrohrung vom Pool habe ich geklebt und in den Technikraum geführt. Wo Koch Platz war habe ich auch etliche Leerrohre mit eingeführt um die Kabel für die Bewässerung sowie Bus und LAN einzuführen. Jetzt stelle ich den Hinweis von Hunter fest, dass das Sensorkabel vom Durchflussmessgerät nicht zusammen in einem Kabelkanal verlegt werden soll. Das hört sich erstmal nicht dramatisch an, wirft meine Planung aber doch über den Haufen. Ich hatte keinen Platz mehr in den Kernbohrungen für weitere Leerrohre. Zumal ich die bereits ausgeschäumt habe. Darin rumpfuschen möchte ich auch nicht, da ich die PVC Rohre nicht beschädigen will. Die haben bereits die Druckprobe vom Poolbauer hinter sich. Ist das wirklich so dramatisch wenn ich die beiden Kabel zusammen laufen lasse? Stören die sich so, dass ich keine Durchflusswerte bekomme?
rick201826.03.23 16:16
Nimm einfach ne gut geschirmte Leitung.
