ᐅ Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen
Erstellt am: 05.01.20 00:38
Tarnari
guckuck2
05.01.20 06:26
Da du KNX machst, setzt du die ERR natürlich damit um, falls denn überhaupt gewünscht. Also keine extra Leitung dafür vorsehen, auch kein Funk dafür vorsehen.
Die Bedienung erfolgt über ein Interface deiner Wahl. Ob das über Raumcontroller erfolgt, das Smartphone, ist ja nebensächlich und frei Gusto wählbar.
Die Steuerung selbst erfolgt durch Stellmotoren, die durch Heizungsaktoren angetrieben werden. Da muss man nur überlegen, ob man die dezentral oder zentral halten will.
Mein Heizungsfachmann wies mich auf die ERR Pflicht hin. Ich sagte, ich mach das per KNX. Das hat gereicht, damit er die Unterlagen abzeichnet. Fertig. Einen Befreiungsantrag habe ich gar nicht erst versucht, die Erfolgschancen scheinen mir da sehr gering zu sein.
Umgesetzt habe ich sie nicht. Im HKV liegt ne ungenutzte Phase und das Bus Kabel. Ich könnte jederzeit einen dezentralen Heizungsaktor dort aufhängen und Stellmotoren anbringen. Raumtemperatur liefern die verbauten Taster und Präsenzmelder. Bedienung des Ganzen nach Wunsch.
Smarti99
05.01.20 10:21
Es überprüft doch keiner ob die ERR eingebaut ist oder nicht? Warum dann nicht Einfach angeben und nicht machen?
Sowohl mit oder ohne Förderung?
Mycraft
05.01.20 10:24
...wenn KNX eh schon vorhanden. Dann ist die ERR eine Sache von ner Stunde. Die Motoren liefert der Heizi. Die Tastssensoren brauchts du eh. D.h. die Realisierung der ERR ist mit KNX nur das Verkabeln von den Heizungsaktoren im HKV und anschließende Parametrierung. Wie gesagt ne Stunde Arbeit und die Extrakosten für die Aktoren. Hier kann man die einfachsten nehmen die es gibt, man braucht keine super highend selbstlernenden etc. denn wird ja eh kaum benutzt
Natürlich ist die ERR unsinnig in modernen Häusern mit einem gut/optimal eingesteltem Wärmeerzeuger. Aber wenn man kein Stress mit der Befreihung haben möchte und ggf. etwaige Fördermittel in Anspruch nimmt, dann sollte man diese schon einbauen. Geregelt wird dann auch höchstwahrschweinlich kaum was. (Vorausgesetzt alles ist optimal eingestellt).
Ansonsten sind deine Überlegungen bezüglich Heizung korrekt.
Ob du die Heizung mit KNX koppeln kannst und wieweit das möglich ist, hängt davon ab was deine Heizung kann und ob es ein Gateway für KNX(oder z.B. über den Umweg über den Herstellereigenenbus) für deine Heizung gibt. Es gibt viele Hersteller und Modelle, welche KNX unterstützen und man in die Steuerung und Regelung der Heizanlage vom sofa aus eingreifen kann. Natürlich sind auch Laufzeiten, diverse Zähler und Monitoring somit eine Sache von wenigen Mausklicks.(Falls man Interesse darana haben sollte). Zum Einstellen ist es z.B. schon praktisch die genaue Funktionsweise der Anlage direkt auf dem Bildschirm sehen zu können und nicht nur auf der Anzeige auf der Heizung. So geht es einfach viel schneller und einfacher und Anpassungen sind Jederzeit möglich.
Strahleman
05.01.20 10:31
Weil dieses Vorgehen Subventionsbetrug wäre und sicherlich niemand hier jemanden zu so etwas ermuntern möchte
Das mit dem KNX ist bei mir gestern untergegangen... war wohl doch zu spät. Dann natürlich mit KNX realisieren.
Daniel-Sp
05.01.20 10:42
Es ist eine Wärmepumpe gewünscht mit Fußbodenheizung. Also wird ein kontinuierlicher Volumenstrom in allen Heizkreisen benötigt, sonst taktet sich die Wärmepumpe zu Tode. Die Zimmertemperaturen regulierst du über den Durchfluss. Was willst du da noch mit KNX erreichen. Die Stellantriebe kennen nur an oder aus. Ob über gewöhnliche ERR (=Effizienzreduktionsregler) oder KNX ist da egal...
dhd82
05.01.20 10:47
Sinnvoller wäre es die Kontrollierte-Wohnraumlüftung über KNX ansteuern zu können.
Denkbar wäre hier die Leistung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Abhängigkeit der Luftfeuchtigkeit (Badezimmer ) regeln zu können / in Abhängigkeit ob sich jemand im Bad aufhält
knxheizungsaktorensteuerungstellmotorenwärmepumpewohnraumlüftung
