ᐅ Wasserleitung für Wassernachspeisung und Bewässerung
Erstellt am: 31.08.22 15:41
DASI9014.10.22 16:03
Ok. Aber den Einsatz kann ich tauschen? Ich hab mich schon etwas durch die Doymaseite geschlagen, war aber nicht wirklich sicher ob das auch für unsere noch weitere Einsätze gibt bei denen vor allem in der Mitte noch ein Loch für die Sole vorhanden ist und noch kleinere Durchlässe hat.
rick201814.10.22 16:14
Das Loch ist dann nicht mehr mittig sondern weiter am Rand. Du musst die Durchmesser und die Anzahl wissen. Mehr nicht.
Du löst die Schrauben dadurch entspannt sich der Gummi Und ist nicht mehr in der Bohrung verklemmt.
DASI9014.10.22 16:17
Ok. Danke ich werde es nochmal mit dem Poolbauer und Installateur besprechen das wir da noch eine Leitung rausbekommen. Vom Prinzip sollte es dann sogar recht gut möglich sein, da die Bohrung ja schon recht groß ist?
rick201814.10.22 16:43
Von der Bohrung reicht es locker um noch strom durchzulegen
Costruttrice14.10.22 17:19
Laut unserem Bohr-Unternehmen muss die Sole-Leitung 70cm von anderen Versorgungsleitungen entfernt sein.
DASI9014.10.22 17:31
Costruttrice schrieb:
Laut unserem Bohr-Unternehmen muss die Sole-Leitung 70cm von anderen Versorgungsleitungen entfernt sein.Costruttrice schrieb:
Laut unserem Bohr-Unternehmen muss die Sole-Leitung 70cm von anderen Versorgungsleitungen entfernt sein.Betrifft das nicht Ein und Ausgang der Soleleitungen damit die warme Leitung nicht der kalten Leistung entzieht?
