ᐅ Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts?
Erstellt am: 13.03.18 20:08
MIA_SAN_MIA__
cybergnom
15.03.18 14:49
Servus,
mal ne grobe Einschätzung von mir, da wir auch gerade in der Planungsphase sind.
Ich würde dringend dazu raten, eine komplette KNX-Grundinstallation zu machen. Sprich:
Mach Dir einen Plan, was Du alles gerne hättest (z.B. inkl. Fensterkontakten, dimmbaren Lichtgruppen, Kameras, schaltbare Steckdosen, etc). Plane auch die Sachen ein, von denen Du weißt, dass sie das aktuelle Budget sprengen würden.
Das lässt Du dann auch so verkabeln. Was dann am Ende sofort umgesetzt wird, kannst Du vom Budget abhängig machen. KNX-Aktorik und Programmierung fressen nen Haufen Kohle, damit kannst Du Dein Projekt super steuern. Wenn dann wieder Geld da ist oder Du eine Funktion vermisst, kannst Du die dann relativ simpel nachrüsten.
Wenn Du von vorne herein nur das planst und verkabelst, was Du Dir jetzt momentan leisten kannst, dann bist du höchst unflexibel für die Zukunft.
just my 2 Cents...
Almo85
16.03.18 08:08
Was haut man denn so in etwa an Kabel und Leerrohr in Decke und Rohfussboden? Ich weiß, ist stark abhängig von dem Automatisierungsgrad. Ich fange in 2-3 Wochen an mit meiner Baustelle und überlege gerade wie viel Kabel und welche ich besorgen muss, zumindest will ich beim EG nicht da stehen und Kabel fehlen. Benötige ich dann sowieso noch fürs OG.
Klar, ohne Grundriss, ohne Angaben...stelle ich die Woche noch ein mein Vorhaben. Aber eure Kabel im groben??
schöne Grüße
Alex
Maria16
16.03.18 08:23
Bei uns wurden erst mal nur Leerrohre in die Decke gelegt. Kabel wurden dann eingezogen, wie der Rohbau fertig da stand...
Wie viel Zeit gibt dir dein Bauunternehmer für das Verrohren? Unserer hat die Decke meistens am frühen Nachmittag soweit fertig gehabt, dass man Verrohren könnte - und dann im Grunde schon erwartet, dass er am nächsten Werktag die Decke gießen kann.
Almo85
16.03.18 08:58
Maria16 schrieb:
Wie viel Zeit gibt dir dein Bauunternehmer für das Verrohren? ....
Er meinte 2-3 Tage. Wenn diese 2-3 Tage auf Mitte der Woche fallen, wird es nicht viel Hilfe durch Freunde geben. Man kann das halt an einem Tag schaffen (nur Leerrohre legen) oder auch mal eine Woche dafür brauchen, wenn man Kabel direkt einzieht. Jedenfalls habe ich auch noch Lüftungsrohre, die ich verlegen werde.
Eigentlich will ich ungern die Kabel im Nachhinein einziehen, weil ich angst habe das ich einige Kabel nach dem Beton gießen nicht mehr durchgezogen bekomme. Muss ich mich jetzt demnächst entscheiden. Andererseitskann mir da keiner Nachts auf die Baustelle und Unfug anstellen.
Mycraft
16.03.18 09:03
@Almo85
Einfach alle Verbraucher Sternförmig direkt zum Verteiler.
Das Buskabel genauso sternförmig+Baum einfach an alle Dosen, Fenster, Türen, Verbraucher. Also einfach überall hinlegen.
Auch an später denken und die mögliche Nachrüstung. So daran denken an welchen Stellen man z.B. Wandlampen installieren könnte oder auch multimediale Verbraucher.
Auch an die Außenanlagen denken und NYM/NYY + Bus aan strategischen stellen vorsehen.
MIA_SAN_MIA__
16.03.18 09:05
Allerdings außen dann auf einer eigenen Linie oder?
knxbaustelleleerrohre
