ᐅ Wasserhahn ohne Mischer? Nur heiß/kalt?
Erstellt am: 22.07.16 21:31
Elina
Sir_Kermit29.07.16 08:00
Moin,
Elina schrieb:
Verlassen nicht, reicht wenn man die Tür aufmacht und mit dem Arm rausgreift.
Klingt alles andere als optimal. Unser angedachter Durchlauferhitzer wäre im Technikraum untergebracht ...
Kermit
Peanuts74
29.07.16 08:23
Wie schon gesagt, eine sehr individuelle, aber wohl nicht unbedingt bessere Lösung... (Sonst hätten sie ja vermutlich auch mehrere Leute und es wäre nicht so schwierig, entsprechende Armaturen zu finden.)
Musketier29.07.16 09:14
Ich würde den Durchlauferhitzer auf die Duschtemperatur einstellen und den Einhebelmischer immer auf volle Wärme und wenn man dochmal kaltes Wasser brauchst (z.B. Dusche putzen) , kannst du den Hebel einfach auf kalt stellen. Das ist günstig in der Anschaffung und im Verbrauch und trotzdem nicht vom Standard abweichend.
Elina
30.07.16 00:54
Momentan sinds noch Drehknöpfe. Hebel wäre aber sicherlich besser, wird wohl auch einer werden.
Peanuts74 schrieb:
Und die Duschtür aufmachen, entsprechend dann auch vor der Dusche alles verspritzen/-tropfen, um am Durchlauferhitzer die Temperatur zu ändern, ist komfortabler, als in der Dusche ein Stückchen an einem kleinen Knopf zu drehen??? Das sehen sicher die Wenigsten so...
Wie gesagt, ich ändere während des Duschens die eingestellte Temperatur eigentlich nie, ab und zu vorher, je nachdem wie heiß mir ist. Würde ich das bei jeder Dusche machen müssen, würde es mich sicherlich nerven Aber es kommt vielleicht einmal im Monat oder seltener vor, daß die voreingestellte Temperatur nicht paßt und ich vergessen hab, sie vor dem Duschen neu einzustellen.
durchlauferhitzerduschetemperatur
