ᐅ Welchen Durchlauferhitzer für das Küchen-Spülbecken?
Erstellt am: 14.01.25 14:11
LostWolf
LostWolf
14.01.25 14:11
Da ich auf eine Zirkulationsleitung verzichten möchte und sich die Wärmepumpe recht weit von der Küche entfernt befindet, würde ich für das Spülbecken auf einen Durchlauferhitzer setzen wollen.
Welche Leistung sollte dieser hier für ein einfaches Spülbecken aufweisen?
Gibt es generell etwas auf das man bei einem Durchlauferhitzer achten sollte?
Die Montage wird direkt unter der Küche im Keller erfolgen, so das der Leitungsweg maximal 2m betragen wird.
nordanney
14.01.25 14:18
Willst Du ernsthaft spülen?
Dann entweder mit Boiler ("Untertischspeicher" - hat dann eine geringe Leistung und hält den Speicher auf Temperatur) oder einen "richtigen" Durchlauferhitzer (z.B. 11-13kW).
Passende Stromleitung und Absicherung vom Elektriker verbauen lassen. Ggf. Starkstrom.
Und wie weit ist der Weg vom Speicher der Wärmepumpe? Ist das dann bei den anderen Verbrauchern kein Problem?
Und warum im Keller und nicht unter der Spüle?
Du haust relativ viel Geld für relativ wenig Nutzen raus, wenn Du nicht das WW der WP nutzt.
LostWolf
14.01.25 14:28
Naja Töpfe, Pfannen etc. sind ja jetzt einfacher gespült als in die Spülmaschine gestellt.
Sind 11kW da nicht etwas überdimensioniert für eine einzige Zapfstelle die dann auch nur eine Spüle darstellt?
Das Bad ist direkt über der WP (also WP im Keller; Bad im OG)
Das Gäste-WC im EG in direkter Nähe
nordanney schrieb:
Du haust relativ viel Geld für relativ wenig Nutzen raus, wenn Du nicht das Warmwasser der Wärmepumpe nutzt.
Dann müsste ich halt lange warten bis das Wasser warm ist zum spülen und die maximale Temperatur ist begrenzt.
(ich rechne später mal die Leitungslänge aus)
nordanney
14.01.25 14:31
Willst Du heißes Wasser? Dann kommst Du nicht darum rum. Alle "kleinen" Mini-Geräte liefern nur Wasser, um Hände zu waschen, aber nicht genügend Heißwasser.
50 Grad WW sollten reichen.
LostWolf
14.01.25 17:39
Habe mal die Leitungslänge ausgerechnet, wenn ich die Küchenspüle mit auf die WP hängen würde.
Wären ca. 11m was bei einem 16er Rohr ca. 1,2 Liter Leitungsinhalt entsprechen würde.
Kann einer von euch abschätzen wie lange man hier etwa auf warmes Wasser warten müsste?
(wobei die WP ja so auf max 45°C heizt das Brauchwasser erwärmt im Normalbetrieb)
nordanney
14.01.25 17:53
So wenig würde ich nicht nutzen. Sowohl bei mir als auch meiner Mieterin (zwei separate WPs) stehen jeweils 50 Grad an. Dann auch mit weniger Legionellenthematik.
Kommt auf den Wasserdruck an und den tatsächlichen Durchfluss an. Bei 3,5 bar und einer Durchflussmenge von (angenommenen) 6Litern/min sind es etwa 12 Sekunden. Bei 4 bar und 10 Litern/min sind es nur noch 7 Sekunden. Letzterer Wert oder könnte m.E. realistisch sein.
durchlauferhitzerkellerwärmepumpeküchespülbeckenspeichertemperaturspüleleitungslänge
