Wasseranschluss falsch gesetzt - Recht auf Nachbesserung vom GU?
4,80 Stern(e) 6 Votes
Also, das ist jetzt ein Foto von dem Siphon.
Ich habe aber um ein Foto gebeten, wo man erkennen könnte, welche Referenz der Klempner als Maß genommen hat (Tür, Wandecke) oder Ob ein anderes Waschbecken es ausgleichen würde.
Es geht ja darum, inwieweit ein Mangel ein Mangel ist
Sony70
Nun, es sollte laut Badplan Platz für ein 60 cm Waschbecken sein. Die Leitungen wurden aber falsch gelegt. Ich will keinen Waschtisch!! Nun war die Frage, ob ich Recht auf Nachbesserung habe!!
apokolok
Ich will ja nichts drunterstellen, sondern nur das Waschbecken mit schönem Siphon!
Schrank drunter und Gut is.
Nachbesserung wird unverhältnismäßig sein. Der Mangel ist ja rein optisch und nicht funktionell.
Vom GU wirst du also höchstens nen Hunderter Rabatt auf irgendwas anderes bekommen.
Wenn es dir wirklich so wichtig ist: Das Waschbecken ist eine Variable.
Das könnte man gegen eines tauschen, das mittig über den Ablauf passt.
Die entsprechenden Mehrkosten musst du dir dann halt irgendwie mit dem GU teilen.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1365 Themen mit insgesamt 14346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wasseranschluss falsch gesetzt - Recht auf Nachbesserung vom GU?
1Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
28,02m Positionierung Waschbecken / Toilette - Seite 769
3Welche Armatur für Waschtisch? 13
4Unterbauschrank Waschbecken - Seite 561
5Waschtisch - Wasser läuft immer nach hinten 13
6Standdard-Waschbecken gegen Waschtischanlage selbst tauschen? - Seite 223
7Gestank aus der Spüle bzw Siphon - Woher kommt er & Beseitung? - Seite 213
8Dach zu flach ausgeführt - Baufirma anerkennt den Mangel nicht 12
9IKEA Godmorgon Schrank - Wie kombinieren und befestigen? - Seite 1065
10Waschbecken im Wäscheraum? 18
11Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
12Waschbecken entfernen - Fließe kaputt? 10
13Waschbecken an Vorwandelement ersetzen 25
14Waschbecken ohne Schraubenlöcher 16
15Kann man ein Waschbecken nachträglich im WC-Raum installieren? 11
16Vormauer bei Toilette und Waschbecken 28
17Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
18Sockel von Garage zieht Wasser - Mangel? 28
19Mangel?? Verklebter Fertigparkett klebt nicht überall?! 11
20Fassadenmangel Mörtelreste und Verschmierungen Mangel oder nicht? - Seite 218
