Wasser unter Fliesen in gefliester Dusche
4,20 Stern(e) 5 Votes
Densky89
Danke für alle Kommentare und Einschätzungen. Wir werden dann mal nach einem Gutachter für Fliesenarbeiten schauen!
WilderSueden
WilderSueden
Dass da sovel wasser nach oben durchdrückt und nicht schon den Weg in die Wand oder über den Boden in einen anderen Raum (wo befindet sich die Dusche?) gefunden hat, spricht eher dafür, dass die Abdichtung vorliegt und hält.
Ändert aber nichts an der vorzunehmenden Maßnahme, denn ein Hohlraum wo sich das Wasser über längere Zeiit ansammeln kann und nicht abtrocknen kann, darf auch nicht sein.
Interessant ist auch die Frage, wie außerhalb des Duschbereichs abgedichtet wurde. Es ist schön, wenn unter der Dusche gut abgedichtet ist und das Wasser dort dem Gefälle in den Abfluss folgt...das Gefälle scheint hier nicht vollständig im Unterbau vorhanden zu sein und wenn es doof läuft, läuft Wasser unter den Fliesen in nicht abgedichtete Bereiche
Bei einem Hohlraum unter den Fliesen müssen wir auch nicht mehr über die Frage diskutieren, ob man das zerstörungsfrei lösen kann. Den Hohlraum sollte der Sachverständige aber mit Ultraschall feststellen können
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 347 Themen mit insgesamt 3920 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wasser unter Fliesen in gefliester Dusche
1Fliesen auf der Terrasse - Seite 212
2Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
3Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
4Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
5Welches Gefälle ist noch komfortabel 12
6Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
7Tiefbordsteine für Terrassenbau - Gefälle ist falsch 12
8Gefälle des Garagendaches verändern 10
9Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
10Gefälle von der Straße zum Haus normal? Bitte um Feedback! 13
11Haus mit Bodenplatte bei Gefälle 52
12Zu wenig Gefälle Abwasserleitung 29
13Gefälle Betonterrasse herstellen? 11
14Dusche Gefälle in falsche Richtung - Seite 336
15Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
16Terrassenplanung mit umlaufendem Weg und leichtem Gefälle 18
17Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
18Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
19Neubau - Welches Gefälle/Neigung muss akzeptiert werden? - Seite 422
20Terrasse ebenerdig, Gefälle planen Erfahrungen? 35
