Wasser läuft an Außenseite des Haustürblattes entlang?
4,30 Stern(e) 3 Votes
DerRoman
an unserer Tür fällt uns seit kurzer Zeit etwas merkwürdiges auf: Es scheint Wasser an der Außenwand der Tür herab zu laufen.
Zunächst dachte ich an Regen- und Spritzwasser, allerdings tritt dies nun auch auf, obwohl es derzeit gar nicht regnet.
Auf den Bildern ist das jetzt nur ansatzweise zu erkennen, weil ich das Wasser vor einigen Minuten aufgenommen habe - dennoch scheint sich stetig Wasser zu bilden, sich als Tropfen zu sammeln und dann herab zu rinnen.
Das Wasser scheint auch etwas Farbe von der Fassade "mitzunehmen".
Was mich nun wundert: Wie kommt dort Wasser hin? An dieser Wand gibt es keine Wasser- oder Abwasserrohre...?
Es handelt sich um eine Aluminiumtür in einem Neubau, der im März 2023 fertiggestellt wurde.
Dunkelgraue Tür mit Glasfenster und Edelstahlgriff; Riss im unteren Türblatt.
Weiße Außenleuchte mit Bewegungsmelder an rauer Wand; Tür zum hellen Innenflur.
Nahaufnahme einer rauen weißen Außenwand über einer dunklen Leiste, darunter helles Panel.
Tolentino
Tolentino
Das wird Kondenswasser sein.
Die Frage ist, woher kommt die warmfeuchte Luft die dort kondensiert? Ich ahne beim mittleren Bild, dass über der HET ein Fenster ist. Wenn ich damit richtig liege, könnte es sich um einen Fehlerhaften Anschluss des Fensters an das Mauerwerk handeln (fehlendes oder falsches Dichtband). D.h. die feuchtwarme Innenraumluft kondensiert in der Wand zwischen Fensterrahmen und Außenluft. Das Wasser läuft dann runter.
Ich glaube da solltest du einen Sachverständigen holen. der kann evtl. mit Feuchtemessgerät die Laibung "abgehen" und so schon erkennen wo da die Undichtigkeit ist.
Thermobild kann auch zusätzlich Kältebrücken aufdecken.
Zuletzt aktualisiert 21.12.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1377 Themen mit insgesamt 15615 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wasser läuft an Außenseite des Haustürblattes entlang?
1Altbau sanieren oder Neubau? Erfahrungen? - Seite 335
2Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
3Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 327
4Abdichtung Terrassenaustritt / -Tür bei zweischaligem Mauerwerk 10
5Besta-Regal mit Tür und Schublade Inreda/IKEA, brauche Hilfe 11
6Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
7Ausbesserung der Tür machte es noch "schlimmer" - Seite 225
8Tür Schiebeeinrichtung falschherum - Seite 221
9Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert - Seite 211
10Tür nach innen oder außen aufgehend? Was ist normal? - Seite 432
11Pflastern bis an die Tür - wie Abschluss? 15
12Suche Gartenhaus 3x3 Meter mit hoher Tür 15
13Kann eine Hebeschiebetür so dicht sein wie eine normale Tür? - Seite 319
14Duschwanne 140+ cm lang: Tür dadurch einsparen? 24
15Einrichtung Ankleidezimmer Tür zum Badezimmer - Seite 234
16Badplanung - Dusche ohne Tür - Seite 210
17Ikea Faktum Eckhängeschrank - Tür / Scharniere - Seite 210
18Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
19Heizkörper im Neubau? 13
20Gebrauchtes Haus sanieren oder Neubau 13
