Waschmaschine Abfluss anschließen an ungewöhnliches Rohr
4,80 Stern(e) 4 Votes
MissHoneyBee
MissHoneyBee
folgende Situation (siehe Foto), das Rohr an welches ich meine Waschmaschine anschließen möchte hat einen Innendurchmesser von nicht ganz 60mm und geht ca. 2cm rein bis zu einer Lippe. Ich habe jetzt verschiedene HT Rohre gefunden welche aber alle nur DN58 entsprechen also 58mm? würde so eins überhaupt sicher sitzen oder ist die 2cm Lippe zu kurz? Des Weiteren kommt ein leichter Windzug aus dem Rohr welcher extrem unangenehm riecht, deshalb möchte ich unbedingt einen Aufputz-Geruchsverschluss verwenden welchen es aber nur in DN40 gibt.
Gibt es hier jemand der mir sagen kann was für Rohre und Adapter passen würden um von diesem DN58? Rohr auf DN40 zu kommen? Wichtig ist mir das die Gerüche nicht bis in den Schlauch vordringen können.
Danke und Gruß,
Mary
Offene runde schwarze Rohröffnung in grauer Fliesenwand mit rauem Betonrand.
Offener runder schwarzer Rohrstutzen in einer Fliesenwand, innen staubig.
hampshire
sieht für mich aus wie ein bereits dichtender Gummiabschluss. DN58 sollte dicht passen, 2cm Tiefe reichen. Siphon fungiert als Geruchsverschluss, wenn Du Sorge hast, sass Deine Maschine anfangen könnte zu stinken. Wir aber kaum nötig sein. Notdürftig verschließen würde ich es mit einem dran / drübergeklebten Gefrierbeutel oder so.
fragg
du brauchst dn 50. das ist der Innendurchmesser. das hat außen um die 60. da gehst du dann auf dn40, machst deinen Geruchsverschluss (oder baust einen Siphon ein) und kannst dann die Waschmaschine snschließen.
Knöpfchen
Knöpfchen
Vermutlich ist hier ein Schallschutzrohrsystem verbaut.
Evtl. Gebberit.
Entweder Vermieter kontaktieren oder den Klempner um die Ecke befragen nach passenden Anschlußstücken.
MissHoneyBee
MissHoneyBee
also ich hatte den Innendurchmesser gemessen und es waren um die ~59mm, Wandstärke ~4mm, jetzt frage ich mich aber wirklich ob das dann DN50 sein kann
Zuletzt aktualisiert 04.12.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1382 Themen mit insgesamt 14443 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Waschmaschine Abfluss anschließen an ungewöhnliches Rohr
1LILLVIKEN-Siphon, 2. Anschluss???? - Seite 314
2Waschmaschine riecht nach Kanal 10
3Wo Rohre für Kontrollierte-Wohnraumlüftung in oberster Geschossdecke verlegen 21
4Zusätzliches Badezimmer über Bauträger oder nur Rohre legen? 10
5Darf man KG-Rohre in Kies verlegen? 11
6Wie Rohre bzw. gesamte Öffnung abdichten 11
7Größe Hauswirtschaftsraum / Platz vor Waschmaschine 15
8Waschmaschine und Trockner in Ankleide? 16
9Waschmaschine "herausheben" 18
10Miele Waschmaschine mit Vorbügeln - Seite 216
11Waschmaschine und Geschirrspüler in Ikea Metod Hochschrank? 32
12Waschmaschine kaputt - Was könnte der Fehler sein? - Seite 474
13Kaltwasserzapfhahn + Entwässerungsanschluss Waschmaschine 15
14Braucht man einen Sockel für Waschmaschine? 20
15Wäscheturm für Waschmaschine und Trockner gesucht 19
16Waschmaschine und Trockner im Keller oder OG? 14
17Anschluss für Waschmaschine wurde im Neubau vergessen - Seite 215
18Gestank aus der Spüle bzw Siphon - Woher kommt er & Beseitung? 13
19Ikea Siphon Atlant Be/Entlüftungsproblem. Es stinkt 18
20Ikea Atlant-Siphon und Domsjö-Spüle 14
