ᐅ Was tun, wenn Ikea Hemnes Schubladen klemmen?
Erstellt am: 27.06.17 08:12
Jonamelio
Jonamelio
27.06.17 08:12
ich habe folgendes Problem und hoffe, hier auf hilfreiche Tipps zu stoßen: Meine Ikea Hemnes Kommode klemmt immer wieder mit den Schubladen, insbesondere die untersten zwei. Das Klemmen zeigt sich dadurch, dass die Schubladen sich nur mit viel Kraftaufwand herausziehen oder manchmal ganz blockieren.
Ich habe bereits überprüft, ob Schrauben locker sind, konnte aber keinen offensichtlichen Schaden feststellen. Die Führungsschienen sehen für mich normal aus, allerdings bin ich mir nicht sicher, ob ich hier richtig hinschaue bzw. ob normale Nutzungsspuren eigentlich schon zu solchen Problemen führen können.
Hat jemand Erfahrung damit, was die gängigsten Ursachen sind, wenn Hemnes-Schubladen klemmen? Gibt es spezielle Tricks zur Wartung oder Justierung? Ich nutze die Kommode eigentlich ganz normal, also vermute ich, dass es sich um eine typische Altersschwäche handeln könnte.
Freue mich auf eure Einschätzungen und vor allem auf konkrete Tipps, wie ich das Klemmen beheben kann, ohne gleich die ganze Kommode auseinanderbauen zu müssen.
tetan
27.06.17 09:03
Schubladen rausnehmen und schauen, ob die Laufschienen verschmutzt oder verzogen sind. Meist reicht eine Reinigung und etwas Schmiermittel. Danach Schubladen wieder einsetzen und prüfen.
O
olivernu
27.06.17 09:17
Ich würde ergänzen, dass das Klemmen oft auch durch verformte Seitenteile der Schublade oder durch zu starkes Beladen entsteht. Am besten prüfst du zuerst, ob die Schubladen exakt gerade laufen, und vermeidest dann eine Überlastung.
Manchmal hilft es auch, die Schienenleisten etwas zu lösen und neu auszurichten, falls sie minimal schief sitzen. Dabei vorsichtig vorgehen, um nicht mehr zu richten als nötig.
BLAKEO
27.06.17 11:22
Das ist einer der häufigsten Gründe, allerdings könnte auch die Art der Zusammensetzung vom Material eine Rolle spielen. Hemnes-Möbel sind in der Regel aus Massivholz, das sich mit der Zeit durch Klimaänderungen verziehen kann.
Hast du geprüft, ob sich die Schubladenseiten durch Feuchtigkeit eventuell aufgequollen haben? Das wäre ebenfalls ein signifikanter Faktor, der ggf. eine Neujustierung erfordert.
Gino38
27.06.17 14:05
Vorsicht auch bei den Laufmechanismen: Bei Hemnes werden oft Holzleisten verwendet, die sich über die Jahre abnutzen. Wenn diese nicht mehr exakt passen, klemmt es.
Lösung: Nachlösen, ggf. leicht abschleifen und neu montieren, damit die Führung wieder frei läuft.
Jonamelio
28.06.17 07:49
Danke für den Hinweis. Ich dachte erst, das käme nicht infrage, da das Zimmer relativ trocken ist. Allerdings steht die Kommode an einer Außenwand und ich habe in letzter Zeit längere Zeit gelüftet, wodurch Schwankungen sicher möglich sind.
Ich werde die Schubladen mal ausbauen und prüfen, ob man eine sichtbare Aufquellung erkennen kann. Bei den Holzleisten muss ich nochmal genau schauen, was du mit Abschleifen meinst. Würde das die Oberfläche nicht beschädigen? Gibt es hier spezielle Schleiftechnik oder Körnung, die empfohlen wird?
hemnesschubladenkommodeklemmenholzleistenabschleifen
