Hallo zusammen, ich habe kürzlich ein Ikea BRIMNES Regal aufgebaut, und obwohl ich mich genau an die Anleitung gehalten habe, steht das Möbelstück leicht schief. Es ist nicht extrem, aber spürbar, vor allem wenn man von der Seite drauf schaut. Das Regal ist auf einem eher ebenen Laminatboden aufgebaut, und ich habe bereits kontrolliert, ob alle Schrauben fest sitzen. Die Rückwand ist auch richtig angebracht. Kennt jemand dieses Problem oder hat Tipps, wie man so ein Schiefstehen im Nachhinein beheben kann, ohne das Regal komplett auseinandernehmen zu müssen? Gibt es vielleicht eine Art Feinjustierung oder Tricks, um den Stand zu stabilisieren? Ich würde mich sehr über hilfreiche Hinweise oder Erfahrungen freuen!
Oh, das BRIMNES und leicht schief? Da hat sicher irgendwas rebeliert 😄. Aber mal im Ernst: Hast du mal probiert, das Regal ein bisschen zu neigen und dann wieder festzuziehen? Manchmal hilft es auch, den Ort zu wechseln – ein paar Zentimeter können Wunder wirken. Wenn’s am Boden liegt, ist sowas echt oft der Übeltäter!
Hallo Cagatay, ich kann dir da ein paar systematische Schritte empfehlen: - Prüfe als erstes die Bodenebenheit mit einer Wasserwaage oder zumindest einem geraden Lineal. Oft liegt das Problem am Boden und nicht am Möbelstück selbst. - Kontrolliere die Rückwand: Eine schiefe Anbringung kann die Stabilität negativ beeinflussen und das Regal kippen lassen. - Löse gegebenenfalls die Schrauben nochmals, richte die einzelnen Teile sorgfältig aus, bevor du alles festziehst. - Verwende unter die Füße kleine Kunststoff- oder Filzgleiter mit Keilen, um Unebenheiten auszugleichen. - Prüfe abschließend, ob der Befestigungswinkel an der Wand montiert ist – manchmal hilft das auch gegen Schiefstand. Viele machen den Fehler, die Rückenwand straff zu montieren, aber den Winkel an der Wand zu vernachlässigen. Kurz gesagt: Ein erneutes Justieren mit Blick auf Boden und Rückwand ist meist die beste Lösung.
Hallo Cagatay, ich verstehe dein Problem gut, schief stehende Möbel sind wirklich ärgerlich, gerade bei den relativ leichten Teilen wie BRIMNES. Wichtig ist erst einmal, Ruhe zu bewahren und den Aufbau Schritt für Schritt nochmal durchzugehen. Ich habe schon häufiger erlebt, dass kleine Ungenauigkeiten bei der Montage sich erst beim stehenden Möbel zeigen. Falls du das Regal nicht auseinandernehmen möchtest, kannst du Folgendes probieren: - Stelle sicher, dass der Boden wirklich eben ist, eventuell mit einer Wasserwaage kontrollieren. - Wenn der Boden minimal uneben ist, kannst du kleine Möbelkeile unter die Füße legen, die es in jedem Baumarkt gibt. - Kontrolliere die Füße des Regals: Manche Modelle haben kleine Schrauben, mit denen man ihre Höhe minimal anpassen kann. - Zusätzlich kann es helfen, das Möbelstück an der Wand zu befestigen, das stabilisiert und verhindert Schwanken. - Manchmal hilft es auch, leicht gegen die Rückwand zu drücken, um das Regal auszurichten, aber vorsichtig, um nichts zu beschädigen. Wenn das alles nichts bringt und das Regal stark nachgibt, solltest du überlegen, ob nicht doch ein Auseinandernehmen und erneutes Zusammensetzen nötig ist - oft merkt man dabei den eigentlichen Fehler.
