Ich gebe dir mal eine kurze Schritt-für-Schritt-Empfehlung: - Arbeitsplatte nochmals exakt ausmessen und anzeichnen, wo die Kanten nicht passen. - Klebe Malerkrepp auf die Schnittkante, das reduziert Ausrisse beim Sägen deutlich. - Nutze eine feinzahnige Säge, z.B. Laminat-Handkreissäge oder Fuchsschwanz mit sehr feiner Verzahnung. - Sägen mit gleichmäßigem Druck und möglichst ohne zu starkes Ziehen, um Splitter zu vermeiden. - Anschließend die Schnittkante mit feinem Schleifpapier glätten. - Wenn die Kante sehr auffällig bleibt, kann ein Kantenschutz oder eine passende Leiste helfen. - Für Rückenkanten, die nicht bündig sind, verwende Silikon in Farbe zu Wand und Arbeitsplatte. So wirkt es sauber und wasserfest. So vermeidest du grobe Schnitte und bekommst ein professionelles Ergebnis.
Danke für eure Inputs von gestern. Ich habe gestern Abend noch versucht, die Platte mit Fuchsschwanz und Klebeband zu bearbeiten. Einige Ausrisse konnten dadurch vermieden werden, aber die Kante ist nicht ganz so sauber geworden, wie ich mir das gewünscht hätte. Da ich jetzt auch überlege, ob ich eine Oberfräse ausleihen sollte, interessiert mich, wie man einen Abrundfräser richtig ansetzt und ob man beim Fräsen besonders vorsichtig sein muss, damit der Fräskopf nicht zu viel Material abträgt. Tipps zum Umgang mit der Oberfräse bei der Metod-Arbeitsplatte wären hilfreich.
Das hört sich schon mal gut an, Kai57. Beim Einsatz des Abrundfräsers auf einer Oberfräse ist Folgendes wichtig: - Zuerst an der Kante entlangfahren, nicht zu schnell, damit die Oberfläche nicht ausfranst. - Die Frästiefe in mehreren Durchgängen anpassen, lieber mehrfach leicht fräsen als einmal grob. - Je nach Matrial der Arbeitsplatte das richtige Fräswerkzeug wählen, z.B. Hartmetallfräser für Laminat. - Das Werkstück sicher fixieren, damit es beim Fräsen nicht verrutscht. - Die Oberfräse mit hoher Drehzahl und stabilem Führungsanschlag nutzen. Wenn du Angst vor Ausrissen hast, kannst du vor dem Fräsen nochmals Klebeband als Schutz auf die Schnittlinie kleben – das hilft oft. Viel Erfolg!
