ᐅ Nach Einbau neuer Türen löst sich das Laminat im Kallax – was jetzt?
Erstellt am: 10.07.20 08:13
Emrecan0
RYANLA42
10.07.20 10:05
Leg mal Filz- oder Gummipuffer an die Kontaktstellen der Tür. Das dämpft die Belastung auf das Laminat und verhindert weiteres Ablösen.
Emrecan0
10.07.20 10:37
Okay, das klingt sehr sinnvoll, danke. Ich werde das direkt ausprobieren.
Noch eine Frage: Gibt es einen besonderen Klebebandtyp mit dem man Laminat vorübergehend oder dauerhaft fixieren kann, falls ich es nur provisorisch halten möchte, bis ich einen passenden Kleber besorgen kann?
BLAMAU
10.07.20 10:45
Du kannst doppelseitiges Klebeband mit hoher Klebkraft nehmen. Das hält temporär, ist aber keine Dauerlösung für Laminat.
barle
10.07.20 11:02
Klebeband halte ich für keine gute Lösung auf Dauer. Lieber Kontaktkleber oder Holzleim nehmen, je nach Laminat-Art.
Julien
10.07.20 11:21
Ich stimme barle zu, Klebeband ist eher eine Notlösung. Wenn du das Laminat am Möbelstück dauerhaft reparieren willst, ist ein transparenter Kontaktkleber oder PU-Kleber (Polyurethan) zu empfehlen. Die Klebestelle sollte trocken und sauber sein, dann hält das sehr gut.
Bei den Türen könntest du zusätzlich überprüfen, ob die Scharniere an Holz oder Spanplatte befestigt sind – zu weiche Untergründe können zur Lockerung beitragen.
kaju67
10.07.20 12:08
Hey, ich hatte mal was Ähnliches – meine Lösung war simpel: Puffer an die Tür, Türriegel etwas lockern, und sobald ich Zeit hatte, mit kleinen Holzleim-Pünktchen unter das Laminat geschraubt. Ja, du liest richtig, ich hab unter das Laminat ganz vorsichtig kleine Schrauben gesetzt, die Wiederanbindung stabilisieren.
Natürlich nicht die eleganteste Lösung, aber funktioniert super und gibt dem Laminat Halt gegen die Zugkräfte. Dazu ne ordentliche Portion Geduld beim Trocknen und fertig.
Probier’s mal mit den Puffern zuerst, das mindert den Stress. Falls du etwas Buntes willst, meine haben sogar farbige Gummipuffer, macht ein bisschen gute Laune 😉 Viel Erfolg!
