ᐅ Was tun bei schief eingebauten Billy Regalen?
Erstellt am: 28.12.18 18:07
Matthiaska
Matthiaska
28.12.18 18:07
Hallo zusammen, ich habe vor kurzem ein paar Billy Regale von Ikea aufgestellt und leider sind sie ordentlich schief eingebaut. Die Regale stehen nicht waagerecht, was sich besonders beim Stapeln von Büchern und Ordnern bemerkbar macht. Ich habe bereits geprüft, ob der Boden uneben ist, aber das kann ich weitgehend ausschließen. Meine Frage ist nun: Welche praktikablen und möglichst dauerhafte Lösungen gibt es, um schief eingebaute Billy Regale auszurichten? Besonders interessiert mich, wie man am besten vorgeht, ohne das Regal komplett abzubauen oder beschädigen zu müssen. Gibt es Tipps für einfache Korrekturen an den Regalfüßen oder an der Wandbefestigung, die das Regal gerade stellen? Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Empfehlungen!
GUMARTINA
28.12.18 18:23
Am einfachsten ist es, kleine Unterlegscheiben unter die Füße zu legen oder spezielle Möbelkeile zu verwenden. Wenn die Wandbefestigung locker sitzt, diese festziehen, das hilft oft auch.
GiRoyce
28.12.18 19:10
Hallo! Grundsätzlich ist es gut zu wissen, dass Billy Regale meistens nicht für unebene Böden ausgelegt sind. Wenn der Boden wirklich nicht der Übeltäter ist, hilft es oft, die Regalfüße auszudrehen oder Unterlegscheiben zu nutzen, um das Regal auszurichten. Auch das nochmalige Überprüfen der Wandbefestigung ist wichtig, denn ein leichtes Nachjustieren dort kann das Regal deutlich stabilisieren. Wichtig ist, das Regal gut gegen die Wand zu fixieren, gerade wenn Büchergewicht ungleich verteilt ist. Lieber etwas Zeit investieren, bevor man das ganze Regal vollständig abbaut. 🙂
Matthiaska
28.12.18 20:04
Das mit den Möbelkeilen klingt logisch, ich frage mich nur, wie stabil das ist, speziell wenn das Regal doch einige Kilo Bücher trägt und tagsüber auch mal angestossen wird. Hat da jemand Erfahrung, wie sicher diese Methode im Alltag ist?
Kann man die vorhandenen Wandbefestigungen irgendwie optimieren oder austauschen, wenn die Originale nicht ausreichen? Gibt es da konkrete Empfehlungen?
Juansi50
29.12.18 07:37
Möbelkeile sind sicher, wenn sie aus Hartgummi oder Holz sind. Du musst sie fest unter die Füße schieben. Zu den Wandbefestigungen: stärkere Dübel und Schrauben verbauen, falls die Originalen zu wackelig wirken.
naudan
29.12.18 08:59
Ich möchte ergänzen, dass du besonders auf das Ausrichten in der Tiefe achten solltest, also prüfen, dass das Regal nicht nach vorn oder hinten kippelt. Unterlegscheiben kann man gut aus Kunststoff oder Metall verwenden, die sind haltbar und können dauerhaft helfen.
Falls der Boden uneben ist, kann man auch auf verstellbare Möbelfüße umbauen, die es in Baumärkten gibt. Das ermöglicht eine präzise Höhenjustierung. Die Wandbefestigung ist nicht nur für die Stabilität wichtig, sondern auch fürs Geradehalten, daher ist ein kräftiger Dübel bzw. eine Schraube in einem massiven Wandmaterial sinnvoll.
Manchmal lohnt sich auch das leichte Versetzen vom Möbel, wenn die Wand besonders uneben ist.
billyregalewandbefestigungenunebenunterlegscheibendübel
