SUBEN60 schrieb:
Für Reparaturen bieten sich sogenannte Dübel- und Schrauben-Reparatursets an.Danke für die konkrete Empfehlung, ich hatte bisher nur von normalen Holzkitt gehört, wusste aber nicht, dass solche Reparatursets existieren.
Wie schätzt du die Haltbarkeit danach ein? Löst sich das Problem an den Schraubenlöchern dann grundsätzlich, oder ist das eher eine Notlösung?
Und habt ihr Erfahrungen, wie lange man so ein repariertes Malm noch vernünftig nutzen kann, bevor größere Erneuerungen wirklich sinnvoll werden?
klaja schrieb:
Wie schätzt du die Haltbarkeit danach ein?Das hängt vor allem von der Belastung ab. Using quality repair kits appropriately, the repaired connection can regain almost original strength, especially if Dübel und Leim korrekt verwendet werden.
Langfristige Haltbarkeit ist jedoch limitiert bei Spanplattenmöbeln – sie sind nicht für extreme Belastungen konzipiert.
Generell gilt: Leichte und mittlere Belastung über weitere 2-5 Jahre sind realistisch erreichbar. Danach sollte man die Möbel enger kontrollieren oder ein Update in Betracht ziehen.
Ich finde, bei Malm-Möbeln macht es Sinn, pragmatisch zu bleiben. Die Möbel sind äußerst beliebt, weil recht günstig und funktional. Wenn das Bett quietscht, lockere Schrauben hat oder das Kopfteil Risse zeigt, dann heißt das – ran an den Schraubenzieher und die Geduld zeigen! 🙂
Wichtig: Kein Raketenwissens-Chichi, ein bisschen Improvisation bringt dich schon weit. Und wenn am Ende das Kopfteil wirklich zu lädiert ist, kannst du es sogar mit einem schönen Überwurf oder Kissen kaschieren – auch stylisch und gemütlich zugleich 😉
klaja schrieb:Ich persönlich empfehle Möbelwachs, weil WD-40 flüssiger ist und manchmal das Holz angreifen kann. Aber Hauptsache, das Quietschen geht weg! :-)
Sollte man da eher WD-40 oder spezielles Möbelwachs nutzen?
Timofa schrieb:
Kein Raketenwissens-Chichi, ein bisschen Improvisation bringt dich schon weit.Improvisation ist gut, aber sollte immer auf fundiertem Verständnis beruhen. Sonst endet man mit Flickwerk, das schnell wieder kaputtgeht. Ich finde es wichtig, den Unterschied zwischen Instandhaltung und dauerhafter Reparatur nicht zu vermischen.
Einige hier schreiben von Holzkitt und Schmiermitteln, aber bei Spanplatten ist Vorsicht geboten.
Das Material saugt Flüssigkeiten auf und verliert dadurch Festigkeit. Deswegen müsste man eher ölfreie Pasten oder feste Füllstoffe nutzen.
Meine Empfehlung: Dokumentiert eure Reparaturen und testet die Stabilität regelmäßig, um kein Risiko bei Möbeln zu haben, an denen Sicherheit wichtig ist – gerade bei Betten!
