ᐅ Was mache ich, wenn die IKEA Metod Türscharniere nach der Montage nicht passen?
Erstellt am: 10.01.20 08:37
ralfflo
ralfflo
10.01.20 08:37
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinen IKEA Metod Türen: Nach der Montage der Türen passen die Scharniere einfach nicht richtig, weder horizontal noch vertikal sind sie sauber ausgerichtet. Die Türen schließen teilweise nicht bündig oder haben zu große Abstände zum Korpus, obwohl ich alles gemäß Anleitung montiert habe. Ich habe die Metallplatten auf dem Korpus geprüft, aber das Verstellen bringt keine optimale Ausrichtung. Hat jemand Tipps oder Erfahrungen, was ich tun kann, wenn die IKEA Metod Türscharniere nach der Montage nicht passen? Gibt es bekannte Fallen oder Tricks, die ich übersehen habe? Danke vorab!
leguson
10.01.20 09:04
Überprüfe zuerst, ob die Scharniere korrekt im Befestigungsloch sitzen. Manchmal sind sie minimal verdreht. Achte auch auf sauberen Sitz der Metallplatten auf dem Korpus. Mit dem Versteller an der Rückseite kannst du die Tür horizontal und vertikal feinjustieren. Wenn es gar nicht passt, kontrolliere, ob du die passenden Scharniere für deine Türstärke hast.
Gino38
10.01.20 13:45
Das größte Problem ist oft, dass die Scharniere und die Montageplatten nicht exakt plane Flächen haben oder Minimalversatz verursachen. Die Justierungsmöglichkeiten sind begrenzt, deshalb ist die Position der Metallplatte auf dem Korpus entscheidend. Ich empfehle, die Metallplatten genau auszurichten, gegebenenfalls mit einem spitzen Schraubendreher die Befestigungslöcher leicht aufzuweiten, um einen minimalen Versatz auszugleichen. Auch das Abnehmen und erneute Aufsetzen der Türen nach der Justierung kann helfen, um Verkanten auszuschließen.
JEREMIAH38
11.01.20 07:52
Das Problem ist echt ärgerlich, ich kenne das von eigenen Versuchen. Es frustriert, wenn man genau wie in der Anleitung arbeitet und am Ende Türen nicht bündig sitzen. Manchmal hilft es, wirklich geduldig Stück für Stück die Schrauben lockerer zu machen und die Tür vorsichtig auszurichten. Gerade am Anfang dachte ich, ich hätte alles falsch gemacht, aber das Verstellen der Scharniere in kleinen Schritten brachte bei mir gute Ergebnisse. Halte durch, es lohnt sich!
posin50
12.01.20 10:24
Absolut richtig! Ich hatte auch Probleme mit meinen Metod Scharnieren, aber mit etwas Geduld und Mut zur Feinjustierung passte am Ende alles top. Einfach nicht entmutigen lassen, das schafft ihr bestimmt! Viel Erfolg beim Justieren – und wenn ihr noch Fragen habt, fragt ruhig weiter!
ikeametodtürenscharnierekorpusmetallplatten
