Was kostet ein Wanddurchbruch ca.?
4,30 Stern(e) 3 Votes
taschenonkel
meine Frau und ich haben nächste Woche einen Notattermin und würden gerne vor Einzug im Haus eine Wand zwischen Küche und Wohnzimmer entfernen lassen. Die Wand ist auf dem Bild rot markiert. Die Breite der Wand beträgt 3m, sie ist 24cm dicke. Darüber ist eine Holzbalkendecke, direkt über der Wand im Obergeschoss ist keine Wand. Das Haus ist massiv aus Kalksandstein gebaut. Im Anhang ist ein Blick auf die Wand aus dem Wohnzimmer heraus.
Was kostet so ein Durchbruch ca? Das Haus ist im Landkreis Stade (Niedersachsen).
taschenonkel
Kostet etwa einen Samstag Arbeit und einen halben Kasten Bier wenn du es selber machst...
Ich hätte kein Problem, die Wand mit einem Abbruchhammer selbst herauszureißen. Hat das keinen Einfluss auf die Statik, so dass ein Stahlträger rein muss? Woher weiß ich, ob es eine tragende Wand ist?
cschiko
Ja und daher ist die Aussage das mal eben an nem Samstag rauszureißen auch etwas grenzwertig. Bei einer 24er Wand ist dann eben doch zu vermuten das sie eine Funktion hat. Und insbesondere wenn es dort eine wirkliche Balkendecke hat, dann liegen dort ja die Balken auf.
In dem Fall muss eben ein Sturz/Träger(System) rein um das abzufangen. Das muss dann aber statistisch berechnet werden und wahrscheinlich auch besser von Fachleuten umgesetzt werden. Ist immer die Frage, ob man da eben am Ende viel spart, wenn man selbst nicht genug Ahnung hat um es einzuschätzen und sauber umzusetzen. Da würde ich dann eher Vorsicht walten lassen.
taschenonkel
Das meinte der Makler auch und der Sachverständige bei der Begehung. Er schätzte ca. 3000-6000EUR Kosten. Hat wer von euch sowas schon mal gemacht und kennt einen besseren Wert? Nach dem Notartermin werde ich mal ein paar Firmen anfragen.
Zuletzt aktualisiert 24.06.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1477 Themen mit insgesamt 13040 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Was kostet ein Wanddurchbruch ca.?
1Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? 39
2Wohnzimmer Heimkino separat ? 21
3Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
4Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
53. Zimmer im 40qm Wohnzimmer unterkriegen. Ideen 74
6Wohnzimmer / Esszimmer gestalten. Ideen gesucht 10
7Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? 26
8Verschattung der Dachfenster im Wohnzimmer - Erfahrungen / Tipps? 28
97,70m Glasfront Wohnzimmer Haus 11 auf 11 Meter 14
10Wohnküche und Wohnzimmer im DG oder im EG 13
11Wohnzimmer Vergrößern / Betondecke verlängern? 47
12Wohnzimmer unter Wasser - Zwei Tage nach Übergabe! 28
13Zulüftung Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Wohnzimmer durch Schiebetür verdeckt 17
14Platzierung der Möbel im Wohnzimmer im Grundriss 10
15Großes Wohnzimmer einrichten. Was sind eure Hinweise? 13
16Grundriss: Offenes Wohnzimmer inkl. Kamin - Feedback 11
17Einrichtung Wohnzimmer evtl. Durchbruch Erweiterung 28
