ᐅ Was hilft, wenn BILLY Basiselemente plötzlich nicht mehr passen?
Erstellt am: 15.12.21 08:43
SwenjareoS
Swenjareo15.12.21 08:43Hallo zusammen,
ich habe in letzter Zeit mehrfach festgestellt, dass meine Billy Basiselemente plötzlich nicht mehr richtig passen. Konkret meine ich, dass die standardisierten Regale nicht mehr sauber ineinander greifen oder bei der Montage die Bohrlöcher und Verbindungsstücke nicht mehr exakt übereinstimmen. Das Problem taucht bei neueren Elementen auf, aber wiederum auch bei bereits verbauten Teilen, wenn ich diese nach einer Zeit zusammenbringen möchte.
Hat jemand eine Idee, was Ursachen für solche Passgenauigkeitsprobleme bei BILLY Elementen sein könnten? Sollte ich eher auf Materialverzug, veränderte Produktionschargen oder Montagefehler tippen? Und vor allem: Welche Lösungsansätze gibt es, wenn es plötzlich zu solchen Abweichungen kommt?
Ich freue mich über eine praxisnahe Einschätzung und mögliche Tipps – danke schon mal!
Hey Swenjareo,
Das ist ja genial, dass du das Problem so genau beschreibst! 🙂 Ich hatte auch mal so einen Fall mit BILLY Regalen, da waren die Dübel irgendwie nicht mehr passend und ich hatte echt Panik, dass ich alles neu kaufen muss. Aber keine Sorge, oft liegt das an minimalen Verformungen durch Feuchtigkeit oder Temperaturschwankungen.
Mein Tipp: Versuche erstmal, die Verbindungsstücke leicht anzupassen oder die Löcher mit einem Bohrer ganz vorsichtig etwas zu vergrößern. Das hat bei mir Wunder bewirkt! Und ganz wichtig: Lass dich nicht entmutigen, solche Baustellen gehören zum DIY-Leben einfach dazu :-)!
zu der Frage, warum BILLY Basiselemente nicht mehr passen, lässt sich Folgendes sagen:
Produktionstechnisch können bei Holzspanplatten leichte Maßabweichungen auftreten, die meist im Millimeterbereich liegen. Diese können sich durch Lagerung und Klimabedingungen verstärken, z.B. durch Feuchtigkeitseinwirkung, die zu Quellen oder Quellungen führt.
Das entspricht meiner Erfahrung. Zudem kann es auch sein, dass unterschiedliche Produktionschargen geringfügig voneinander abweichen, was sich bei Ergänzungen bemerkbar macht.
Lösungsansätze sind:
- Justieren der Bohrlöcher (vorsichtig, um Stabilität zu erhalten)
- Nutzung von flexiblen Verbindungsmaterialien
- Prüfung der Lagerbedingungen vor Montage
Sollten die Abweichungen zu groß sein, wäre ein Umtausch eine Option.
Gruß
NUPIN schrieb:
Oft liegt das an minimalen Verformungen durch Feuchtigkeit oder Temperaturschwankungen.
Gruß
ich möchte gerne eine strukturierte Herangehensweise vorschlagen, wenn die BILLY Basiselemente plötzlich nicht mehr passen:
1. Überprüfung der Bauteile
- Erstmal alle Elemente auf offensichtliche Schäden und Verformungen kontrollieren.
- Auch prüfen, ob die richtigen Bauteile verwendet werden (verschiedene Baujahre oder Varianten können Unterschiede haben).
2. Umgebungsbedingungen klären
- Holzwerkstoffe reagieren empfindlich auf Feuchtigkeit und Temperatur. Ist der Lagerort sehr feucht gewesen?
3. Passprüfung der Verbindungsstellen
- Dübel: Sind die Ausfräsungen an den Seitenwänden noch sauber?
- Bohrlöcher: Haben sie sich vergrößert oder verzogen?
4. Tipps zur Behebung
- Mit einem kleinen Teppichmesser oder feinem Schleifpapier kann man die Passungen minimal anpassen.
- Bohrlöcher vorsichtig mit einem dünnen Bohrer etwas erweitern, aber nicht zu viel.
- Gegebenenfalls Schrauben mit Kunststoffdübeln tauschen, die sich besser anpassen.
5. Montagehinweise
- Elemente zeitlich versetzt zusammenbauen, damit eventuelle Verformungen besser ausgeglichen werden.
Zusammenfassung:
Das Problem mit der Passgenauigkeit ist meist eine Kombination aus produzierter Toleranz plus Lagerungsbedingungen und Handhabung. Ein behutsames Nacharbeiten und Justieren löst die meisten Fälle.
Ich hoffe, diese Erklärung hilft weiter!
5. Montagehinweise
Zusammenfassung:
usbla schrieb:Das trifft es sehr genau.
Swenjareo schrieb:
dass die standardisierten Regale nicht mehr sauber ineinander greifen oder bei der Montage die Bohrlöcher und Verbindungsstücke nicht mehr exakt übereinstimmen.Oh ja, das kenne ich! Es ist, als ob die BILLY-Regale plötzlich eigene Wünsche haben wollen 🙂 Der Klassiker ist, dass sich die Platten leicht gewölbt haben. Mein Rat zum "Sanieren": Etwas Schleifpapier nehmen, die Kanten nacharbeiten und falls nötig, ein bisschen mit der Flex den Dübellöchern auf die Sprünge helfen.
Ganz wichtig: Geduld beim Zusammenbau. Manchmal helfen auch ein paar sanfte Hammerschläge mit einem Gummihammer :-). Alles halb so wild, nur nicht verzweifeln!
