Was bedeutet: Grundflächenzahl 0,4 Geschossflächenzahl 1,2 Geschosse II - II
5,00 Stern(e) 4 Votes
juus1
ich habe bei der Grundstückssuche einen Bebauungsplan gefunden den ich nicht lesen kann
Auf dem Grundstück steht folgendes:
Geschosse II - III
1) Was bedeutet das?
2) Wäre das Viebrockhaus Maxime 300 auch ein 2 geschossiges Haus oder nur 1 geschossig?
Viele Dank und Grüße
Yavuz
link durch Moderation entfernt; bitte beachte die Forenregeln.
Vielen Dank!
Bauexperte
Bauexperte
Geschosse II - III
**Grundflächenzahl bedeutet Grundrissundflächenzahl, Geschossflächenzahl Geschoßflächenzahl. Diese sind Angaben über das maximal zulässige Maß der baulichen Nutzung des Grundstücks.
Die Grundflächenzahl gibt an, wie viel m² Grundfläche je m² Grundstücksfläche bebaut werden dürfen, also in Deinem Fall 40% der Grundstücksfläche. Die Geschossflächenzahl wiederum besagt, wie viel m² Geschossfläche pro m² Grundstücksfläche gebaut werden dürfen, in Deinem Fall 120% der Grundstücksfläche. Dabei zählen die Geschossflächen aller Vollgeschosse des Gebäudes.
Es scheint sich um ein Grundstück zu handeln, was sich für Mehrgeschoßwohnungsbau eignet.
Dieses Beispiel ist ein klassischer I-Geschosser.
**Quelle, meine HP
Grüße, Bauexperte
juus1
danke für die schnelle Antwort. Wir reden über ein Grundstück mit einer Größe von 400 qm. D.h. ich darf auf einer Fläche von 160 qm bauen. Zählt hier auch die Terrasse und die Garagenauffahrt zum Beispiel zu?
1,2 (480 qm bei 400 qm Grundstücksfläche) habe ich so verstanden, dass ich diese bei 0,4 und 2 Geschossen nicht erreichen kann aber bei 3 Geschossen pro Geschoss tatsächlich auch 160 qm Geschossfläche haben kann. Wow.
Danke nochmals für die aufschlussreiche und vor allem sehr verständliche Erklärung. Aber eine Frage habe ich noch:
Ich habe gelesen, dass durch eine Erhöhung der Kniestockhöhe auch solch ein Haus zu einem zweigeschosser gemacht werden kann. Ist das richtig?
Payday
die Terrasse und auffahrt zählt jeweils zur Hälfte. ein Grundflächenzahl von 0,4 ist schon nicht schlecht. da passt ne menge darauf.
dein Maxime 300 hat 8,6*11,6 m = 100qm²
du darfst also noch 60qm mit anderen dingen bebauen, bzw 120qm auffahrt, Terrasse usw... dein Grundstück ist allerdings auch nicht sonderlich groß. mehr sorgen würde ich mir um die 3meter Grenzbebauung machen, die ggf. gilt.
2 volle Geschosse ist zbder Haustyp "Stadtvilla", wo im Obergeschoss keine schrägen zu sehen sind. die genaue Definition ist allerdings anders, da es auch 2 Vollgeschosse mit schräge gibt.
Bauexperte
Ja. Immer dann, wenn im DG - infolge eines hohen Drempel/Zwerchhauses - netto mehr, als 75% der Grundfläche des EG erreicht wird.
Grüße, Bauexperte
Bauexperte
juus1
Danke für die Antwort Payday. Ich habe tatsächlich das Problem ein Grundstück mit 400qm und der passenden Front zu finden um solch ein Haus freistehend bauen zu können. Vor allem ist mir zwar ein großer Garten wichtig, aber man kann halt nicht alles haben wenn ich 3 m jeweils rechts und links nehme + 9m Hausfront, dann benötige ich ein Grundstück mit einer Breite von mind. 15m. 400q = 15m x 26 m wären das. Wenn ich die Länge des Hauses mit 11,6 m von 26 m abziehe bleiben 14m. Wenn hier noch 2,5 - 3 m Terrasse kommen würden, dann blieben nur 11 m über. 11 m x 15 m = 165 qm Garten. Ich weiß nicht ob 15 m Gartentiefe viel sind wenn alles fertig ist?
Hier noch ein Auszug aus den NRW Gesetzen zu den Geschossen:
(5) Vollgeschosse sind Geschosse, deren Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,60 m über die Geländeoberfläche hinausragt und die eine Höhe von mindestens 2,30 m haben. Ein gegenüber den Außenwänden des Gebäudes zurückgesetztes oberstes Geschoss (Staffelgeschoss) ist nur dann ein Vollgeschoss, wenn es diese Höhe über mehr als zwei Drittel der Grundfläche des darunter liegenden Geschosses hat. Ein Geschoss mit geneigten Dachflächen ist ein Vollgeschoss, wenn es diese Höhe über mehr als drei Viertel seiner Grundfläche hat. Die Höhe der Geschosse wird von Oberkante Fußboden bis Oberkante Fußboden der darüber liegenden Decke, bei Geschossen mit Dachflächen bis Oberkante Dachhaut gemessen.
(6) Geschosse über der Geländeoberfläche sind Geschosse, deren Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,60 m über die Geländeoberfläche hinausragt. Hohlräume zwischen der obersten Decke und dem Dach, in denen Aufenthaltsräume nicht möglich sind, gelten nicht als Geschosse.​
Ich lerne dazu aber kompliziert und eine gigantischer Haufen an, vor allem völlig neuen/fremden, Informationen ist es trotzdem.
Im Forum Bauplanung gibt es 5062 Themen mit insgesamt 100660 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Was bedeutet: Grundflächenzahl 0,4 Geschossflächenzahl 1,2 Geschosse II - II
1Neubau Grundflächenzahl ausnutzen, Terrasse überbauen 21
2Terrasse und Auffahrt 55
3Grundflächenzahl Außenanlagen versickerungsfähiges Pflaster 11
4Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
5Terrasse an Hanglage auf Stelzen - Holz oder Stahl besser? 38
6Grundriss-Optimierung Neubau, Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse ohne Keller am Hang 33
7§19 Baunutzungsverordnung - Grundflächenzahl - zulässige Grundfläche - Seite 216
8Grundflächenzahl; § 19 Abs.4 Baunutzungsverordnung - Erfahrungen? - Seite 526
9Garagennebentür öffnet nicht bei ebenerdiger Terrasse - Seite 531
10Günstiger Garten bei Neubau - wie am besten vorgehen? - Seite 1398
11Grundstück in Marburg gefunden... Worauf achten? 11
12160 qm Einfamilienhaus ohne Keller - 2 Vollgeschosse mit Satteldach 17
13Frage zur Bestimmung der Grundflächenzahl 10
14Ausrichtung und Form von Einfamilienhaus - Ecke für Terrasse abschneiden? 14
15Grundflächenzahl mehrere Flurstücke 22
16Grundflächenzahl Grundflächenzahl bei Grundstückstrennung 18
17Haus kaufen, wenn Grundflächenzahl überschritten? 22
18Katzensicherer Garten - Seite 216
19Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
20Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle - Seite 212
