Hallo zusammen, ich habe in letzter Zeit beobachtet, dass mein IKEA BILLY Regal sich bei stärkeren Temperaturschwankungen leicht verzieht. Es betrifft vor allem die Regalböden und teilweise auch die Rückwand. Mich würde interessieren, warum BILLY Regale diese Verformungen zeigen, wenn sich die Temperatur im Raum ändert. Sind die Materialien aufgrund ihrer Beschaffenheit sehr empfindlich? Welche mechanischen und physikalischen Ursachen führen genau dazu, dass sich das Möbelstück verzieht? Ich würde mich freuen, wenn jemand mit technischem Hintergrund oder Erfahrung eine genaue Erklärung geben kann.
Hallo Fogoge, deine Frage ist sehr gut und präzise formuliert. BILLY Regale bestehen überwiegend aus Holzwerkstoffplatten, die aus gepressten Holzfasern und Kunstharzen gefertigt werden. Diese Platten reagieren auf Feuchtigkeit und Temperatur, da Holzquellen sowie schrumpfen kann, was zu Verformungen führt.
Temperaturschwankungen bedingen meist auch eine relative Feuchteänderung in der Luft, und darauf reagieren Holzplatten sehr sensibel. Dabei kommt es zu Spannungen im Material, die sich als Verziehen bemerkbar machen.
Kurz gesagt: Es ist das Zusammenspiel von Materialeigenschaften ( Holzwerkstoff, Feuchteaufnahme) und der damit verbundenen quellung bzw. Schrumpfung, die dein Regal bei Temperaturschwankungen verziehen lassen. Wenn du möchtest, kann ich das noch technisch detaillierter ausführen.
ich möchte die Frage von Fogoge gerne noch etwas umfassender beantworten, da das Thema Materialverhalten bei Temperaturschwankungen durchaus komplex ist.
BILLY-Regale bestehen aus spanverleimten Holzplatten (Spanpressplatten) mit einer Melaminharzbeschichtung. Im Gegensatz zu Massivholz haben diese Werkstoffplatten eine etwas gleichmäßigere Struktur, dennoch reagieren sie empfindlich auf Feuchtigkeits- und Temperaturwechsel.
Grundsätzlich verzieht sich Holzwerkstoff durch das unterschiedliche Quell- und Schwindverhalten in den einzelnen Achsen (längs zur Faser, quer zur Faser). Obwohl Spanplatten homogener sind als Massivholz, kommt es durch Feuchtigkeitsaufnahme dennoch zu anisotropen (richtungsabhängigen) Ausdehnungen.
Temperaturschwankungen allein verursachen ebenfalls eine Ausdehnung bzw. Kontraktion, jedoch fällt dieser Faktor im Möbelbau meist weniger ins Gewicht als die Feuchte.
Die Verformung entsteht, wenn Bauteile z.B. ungleich feuchte- oder temperaturbelastet sind, beispielsweise wenn eine Seite näher an einer Heizung ist oder unterschiedliche Luftzirkulation herrscht. Dadurch entstehen Spannungen innerhalb der Platte, die sich in Verbiegen, Verziehen oder Wölben äußern können.
Praktisch bedeutet das:
- Trockene Heizperioden im Winter können Holzwerkstoffe austrocknen und schrumpfen lassen.
- Feuchte Luft im Sommer lässt sie quellen.
- Temperaturschwankungen verstärken diese Prozesse zusätzlich durch Materialausdehnung oder Kontraktion.
Falls dein BILLY Regal an einer Wand steht, die nicht gut isoliert ist oder unregelmäßig beheizt wird, beschleunigt das den Effekt.
Falls noch spezifischere Details interessant sind, z.B. technische Werte zum Ausdehnungskoeffizienten von Spanplatten, kann ich diese gern bereitstellen.
Viele Grüße!
Viele Grüße!
Die Ursache ist eigentlich simpel: Holzwerkstoffe quellen bei Feuchtigkeit und schrumpfen bei Trockenheit. Temperaturschwankungen ändern meist auch die Luftfeuchtigkeit, deswegen verzieht sich das Regal. Nicht das Holz selbst, sondern die Variation in der Luftfeuchtigkeit ist der Hauptgrund.
Hallo Fogoge,
ich fasse gern noch einmal strukturiert zusammen, warum dein BILLY Regal sich bei Temperaturschwankungen verzieht:
1. Materialaufbau: Das Regal ist aus Spanplatten, welche aus gepressten Holzspänen mit Bindemitteln gefertigt sind. Diese Platten sind zwar stabil, reagieren aber empfindlich auf Umgebungsbedingungen.
2. Feuchtigkeitsaufnahme: Da Holzwerkstoffe hygroskopisch sind, nehmen sie Feuchtigkeit aus der Luft auf oder geben sie ab – auch wenn die Oberfläche beschichtet ist, kann Feuchtigkeit eindringen.
3. Temperaturbedingte relative Feuchte: Steigt die Raumtemperatur, sinkt normalerweise die relative Luftfeuchtigkeit, fällt die Temperatur, steigt sie an. Diese Schwankungen beeinflussen das Holzwerkstoffgewebe direkt.
4. Unterschiedliche Quellung: Die unterschiedlich dicken und beschichteten Platten des Regals quellen unterschiedlich stark, wodurch Spannungen entstehen.
5. Mechanische Folgen: Die Spannungen führen zu Verziehen, Schüsseln oder Wölben, häufig bei dünnen Regalböden oder Rückwänden.
6. Vermeidung: Eine gleichmäßige Raumtemperatur mit geringer relativer Luftfeuchtigkeitsschwankung, gute Belüftung und keine direkten Wärmequellen neben dem Regal helfen, diese Probleme zu minimieren.
Zusammenfassung:
Diese Kausalität trifft den Kern. Temperaturänderungen führen indirekt über die Luftfeuchtigkeit zu Volumenänderungen im Holzwerkstoff.
Ich hoffe, das hilft dir weiter! Sollte noch jemand weitere Tipps zur Pflege oder zur Konstruktion von Korpusmöbeln wissen, gerne ergänzen.
Zusammenfassung:
