ᐅ Warum stimmt manchmal die Maße der BILLY Regale nicht exakt?
Erstellt am: 05.09.15 13:47
Kigau
Kigau
05.09.15 13:47
Hallo zusammen, ich habe in letzter Zeit häufiger beobachtet, dass die Maße der BILLY Regale von IKEA nicht immer exakt mit den angegebenen Spezifikationen übereinstimmen. Meine Frage ist, warum das so sein kann, obwohl doch eigentlich eine präzise Fertigung gewährleistet sein sollte. Handelt es sich hierbei um Toleranzen in der Produktion, Materialverformungen oder vielleicht auch um falsche Angaben in den Produktbeschreibungen? Mich interessiert ganz konkret, aus welchen Gründen bei einem so beliebten und scheinbar standardisierten Möbelstück die Maße manchmal nicht ganz passen und wie groß diese Abweichungen üblicherweise sein können. Vielleicht gibt es auch Unterschiede je nach Charge oder Produktionsort? Über eure Erfahrungen und Erklärungen würde ich mich sehr freuen.
Katau
05.09.15 14:36
Hallo Kigau,
zunächst einmal ein sehr gutes und präzise formuliertes Anliegen. Um deine Frage zu beantworten: Ja, die Maße der BILLY Regale können durchaus variieren. Das liegt primär an den Fertigungstoleranzen, die in der Möbelindustrie üblich sind. Diese Toleranzen sind notwendig, weil selbst bei modernster Produktion nicht jedes Brett und jede Platte absolut identisch gefertigt werden kann.
Material spielt ebenfalls eine Rolle: Holzspanplatten oder MDF, wie sie bei BILLY verwendet werden, reagieren auf Feuchtigkeit und Temperatur, was zu minimalen Ausdehnungen oder Schrumpfungen führen kann. Auch die Montage durch den Kunden beeinflusst, wie exakt die Maße am Ende sind, da Latte, Schrauben und Dübel minimalen Spielraum lassen.
Schlussendlich variieren manche Maßangaben auch aufgrund von unterschiedlichen Chargen oder Produktionsstätten, IKEA produziert global, und obwohl die Qualitätsstandards sehr hoch sind, kann es kleine Unterschiede geben.
Ich hoffe, das beantwortet deine Frage schon mal recht gut. Wenn du möchtest, können wir auch gerne noch mehr ins Detail gehen.
chentan
06.09.15 09:22
Interessant, dass du genau auf die Fertigungseigenschaften eingehst, das ist tatsächlich der Kern des Problems. Die Fertigung von BILLY Regalen ist zwar hochautomatisiert, aber der Werkstoff Holzspanplatten birgt einige Herausforderung.
Erstens kann schon die Plattenzuschnitterei mit CNC-Maschinen minimale Abweichungen von ±1 bis 2 mm aufweisen. Diese sind in der Norm zulässig. Weiterhin werden die Kanten oftmals foliert oder beschichtet, das kann dafür sorgen, dass Maße leicht ungleichmäßig wirken, weil die Beschichtung minimal unterschiedlich dick sein kann.
Zweitens kommt es bei der Produktion zu Schwankungen bei der Feuchtigkeit des Materials. Selbst geringe Schwankungen zwischen Produktion und Lagerung können zu Dehnungen oder Schrumpfungen führen, die sich auf den ersten Blick kaum bemerkbar machen, aber wenn man millimetergenau misst, sichtbar werden.
Drittens haben wir noch Montage-Toleranzen: die von IKEA vorgegebenen Maße beziehen sich meist auf fertig montierte und geprüfte Regalversionen. Wenn das Möbel selbst vor Ort zusammengebaut wird, können kleine Abweichungen beispielsweise durch leicht schiefe Wände, ungenaue Dübelbohrungen oder auch ungenaue Schraubenpositionen entstehen.
Sehr richtig, ergänzend dazu möchte ich hier noch den ersten Punkt unterstreichen. Das ist etwas, was in den technischen Datenblättern von IKEA nur selten explizit erwähnt wird, aber diese Schwankungen sind definitiver Bestandteil des Materialverhaltens.
Wie sind denn deine Umgebungsbedingungen? Befinden sich die Regale in beheizten oder feuchteren Räumen? Das kann die Differenzen verstärken.
Eine genaue Messung über mehrere Wochen hinweg kann hier Aufschluss geben.
SIAURORA
06.09.15 18:41
Kigau schrieb:
warum bei einem so beliebten und scheinbar standardisierten Möbelstück die Maße manchmal nicht ganz passen
Ich finde es eigentlich absurd, dass man von IKEA-Möbeln wie BILLY Millimeter-Genauigkeit erwartet. Das ist doch Massenware für den schnellen Aufbau und den mittleren Geldbeutel.
Natürlich gibt es Fertigungstoleranzen, klar variiert das Material, aber es ist auch eine Frage der Zielgruppe und des Preises. Für absolute Präzision greift man eben nicht zu einem preiswerten, im Grunde billig produzierten Regal.
chentan schrieb:
die Fertigung mit CNC-Maschinen minimale Abweichungen von ±1 bis 2 mm aufweisen
+1 Das ist völlig normal. Ich finde, hier wird das Problem manchmal unnötig aufgebauscht.
Manche Leute sind von IKEA-Möbeln einfach zu viel Genauigkeit gewohnt – das ist nicht Mercedes, sondern Konsumware. Wenn man genau hinguckt, dann sieht man aber auch, dass gerade bei den älteren BILLY-Modellen die Maße größer schwankten.
Also mein Tipp: Wenn du mit diesen Toleranzen nicht leben möchtest, dann besser auf teurere Möbelmarken setzen. Fertig. 🙂
ikeabillyfertigungstoleranzenregaleschwankungenholzspanplattenfeuchtigkeit
