ᐅ Warum passen manche Billy Regale nicht in die vorgesehene Nische?
Erstellt am: 15.08.20 18:07
JOEMILIA
JOEMILIA
15.08.20 18:07
ich habe vor kurzem ein Billy Regal von IKEA gekauft, das eigentlich perfekt in eine Nische in meiner Wand passen sollte. Die Nische hat laut Maßband und Wandplan eine Breite von genau 80 cm, die Standardbreite des Modells sollte passen. Trotzdem lässt sich das Regal nicht hinein schieben — es steht entweder zu breit oder passt nur sehr schief rein.
Meine Frage deshalb: Warum passen manche Billy Regale nicht in die vorgesehene Nische, obwohl die Maße auf dem Papier eigentlich identisch sein sollten? Gibt es hier Toleranzen seitens IKEA, Unterschiede bei der Fertigung, oder kann das auch an der Bauweise der Wand oder der Nische liegen? Ich würde mich über spezifische Erfahrungen mit dem Billy Regal und möglichen Ursachen sehr freuen. Danke schon mal!
PIERCE
15.08.20 18:42
Meistens liegt es an der Nische selbst: Wände sind selten 100% gerade oder messen exakt die angegebene Breite. Auch Boden und Decke können uneben sein. Ein Maßband allein reicht oft nicht, um das wirklich genau zu erfassen.
Außerdem haben Billy Regale eine kleinen Spielraum, aber keine großen Toleranzen. Wenn der Abstand zu knapp ist, passt es nicht.
Dwight49
16.08.20 09:16
Die Problematik ist häufig auf mehrere Faktoren zurückzuführen:
1. Fertigungstoleranzen: IKEA gibt für Billy-Module minimale Toleranzen an, die jedoch meist nicht mehr als wenige Millimeter betragen.
2. Ungenauigkeiten an der Aufstellfläche: Wände und Nischen sind oft nicht exakt rechtwinklig oder eben, außerdem können Boden oder Decke unregelmäßig sein.
3. Das Material selbst: Billy-Regale sind aus furnierten Pressspan-Platten, die sich bei Feuchtigkeit etwas verziehen können.
4. Montage: Manchmal wird das Regal nicht komplett rechtwinklig aufgebaut, was ebenfalls die Passform behindert.
Es empfiehlt sich, die Nische mit einer Wasserwaage und eventuell einer Richtlatte auf Unebenheiten und Winkligkeit zu überprüfen und das Regal vor dem Kauf etwas großzügiger zu messen. In besonderen Fällen kann auch eine kleine Anpassung an der Nische (z. B. Schleifen, Ausgleichen) nötig sein.
chen67
16.08.20 12:05
Genau das! Ich hab mal versucht, ein Billy-Regal in eine scheinbar perfekt passende Nische zu drücken – nix zu machen, das Teil wollte partout nicht reinpassen. Das Lustige: Mit etwas Nachmessen und Schieberei hab ich gemerkt, dass die Wand gerade mal 5 mm zu schief war, und das macht beim Einbau echt den Unterschied.
Dazu kommt: Billy ist nicht einfach ein Kasten, den man quetschen kann. Wenn die Kanten oder die Rückwand leichte Verzugsprobleme haben oder die Nische minimal zu klein, dann hält sich das Regal schon standhaft. Ich hatte damals Glück mit den Winkeln, und hab das Regal dann mit kleinen Holzkeilen fixiert – hält super! 🙂
tolokau
17.08.20 08:43
Um die Frage zu beantworten, warum manche Billy Regale nicht in die vorgesehene Nische passen, hier eine kurze Anleitung mit den wichtigsten Prüfpunkten und Tipps:
1. Exakte Messung: Verwendet eine Wasserwaage, ein Maßband und ggf. eine Richtlatte, um Breite, Höhe und Tiefe der Nische zu messen. Achtet darauf, an mehreren Stellen zu messen, da Unebenheiten oft nur lokal auftreten.
2. Wand- und Bodenbeschaffenheit prüfen: Gerade kleine Ausbuchtungen, Rillen, Zierleisten oder schlecht verputzte Stellen können die Breite und den Platz einschränken.
3. Toleranzen des Regals: Das Billy Regal hat eine angegebene Maßeinheit (z.B. 80x28x202 cm), aber es gibt eine Fertigungstoleranz von ca. ±2 mm, die zwar gering ist, aber nicht zu vernachlässigen bei wirklich engen Einbauten.
4. Montage später: Bausätze wie Billy müssen exakt zusammengebaut werden. Eine schiefe Montage führt zu verringerter Passgenauigkeit.
5. Feuchtigkeit und Materialverzug: Holzwerkstoffe können je nach Lagerung oder Luftfeuchtigkeit leicht quellen oder sich verziehen.
6. Abstand lassen: In der Praxis lässt man meist 5 bis 10 mm Platz an den Seiten, um das Regal problemlos einbauen und ggf. ausrichten zu können.
Wenn alle diese Punkte berücksichtigt werden, sollte das Regal auch in die Nische passen. Falls nicht, ist ggfs. eine kleine Anpassung der Nische notwendig (z.B. Abschleifen von Unebenheiten oder Entfernen von Zierleisten).
Zusammengefasst: Die Kombination aus minimalen Wandabweichungen, Produktionstoleranzen und Montage kann zur Passproblematik führen. Am besten überprüfen, etwas Spiel lassen und möglichst präzise messen.
ikeabillyregaletoleranzenmaßbandwändefeuchtigkeitrichtlattezierleisten
