ᐅ Warum passen einige Billy Regale nicht mehr in identische Nischen?
Erstellt am: 15.02.20 08:37
BauleHallo zusammen, ich habe ein eigentlich simples, aber trotzdem sehr verwirrendes Problem, zu dem ich gerne eure Meinungen hätte: Warum passen einige Billy Regale nicht mehr in identische Nischen, obwohl die Nischen und die Regale scheinbar exakt gleich sein müssten?
Ich habe mehrere Billy Regale und Nischen in verschiedenen Zimmern, die vom Maß her identisch sind, doch beim Versuch, ein Regal in eine andere Nische zu stellen, passt es dort nicht mehr rein, obwohl es vorher an anderer Stelle quasi maßgeschneidert wirkte.
Ich habe schon überprüft, ob die Wände vielleicht unterschiedlich gerade oder die Böden nicht ganz eben sind, aber selbst mit minimalen Nacharbeiten ist das Problem nicht immer lösbar. Es erscheint mir fast, als ob sich Regale oder Nischen über die Zeit leicht verziehen oder Fertigungstoleranzen hinzukommen, die sich summieren.
Kennt jemand diese Problematik aus eigener Erfahrung oder hat eine gute Erklärung, warum das Billy Regal nicht mehr in eine identische Nische passt? Gibt es vielleicht bekannte Variationen in der Produktlinie, oder spielen Umwelteinflüsse wie Luftfeuchtigkeit und Temperatur eine Rolle?
Ich freue mich auf einen Austausch und hilfreiche Antworten!
Hallo Baule, dein Problem ist tatsächlich nicht ungewöhnlich und ich erkläre dir gerne die wichtigsten Ursachen, die dazu führen, dass ein Billy Regal nicht mehr in eine eigentlich identische Nische passt.
Erstens: Fertigungstoleranzen. Auch wenn die Billy Regale nominal die gleichen Maße haben, sind beim Herstellungsprozess Abweichungen von bis zu einigen Millimetern nicht unüblich. Das gilt auch für die Nischen, speziell wenn sie nicht genau gemessen oder etwas unregelmäßig gebaut sind.
Zweitens: Verzug von Material. Billy Regale bestehen aus Holzwerkstoffen, die bei Änderungen der Luftfeuchtigkeit oder Temperatur in ihrem Volumen leicht variieren können. Das führt dazu, dass das Regal vielleicht beim Kauf perfekt passte, aber später aufgrund der Klimaeinflüsse minimal anschwillt oder schrumpft.
Drittens: Boden- und Wandunebenheiten. Oft wirkt eine Nische auf den ersten Blick identisch, ist aber tatsächlich zum Beispiel nicht ganz rechtwinklig, oder es gibt kleine Unebenheiten an Böden und Wänden, die das Einpassen erschweren.
Mein Tipp: Miss sowohl die Nischen samt einiger Millimeter Toleranz mehrmals mit einem guten Messwerkzeug. Prüfe das Regal auf Verzug, indem du es auf einer ebenen Fläche aufstellst. Falls möglich, tausche einzelne Bretter oder passe das Regal leicht an (z.B. hingegeben durch Schleifen oder Einsetzen von Holzkeilen).
Zusammenfassend: Es sind kombinierte Einflüsse aus Fertigung, Materialverhalten und Umgebungsbedingungen, die zu deinem Problem führen.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
GUSTAVO5616.02.20 09:18Hallo Baule, ich möchte das Thema noch etwas ausführlicher vertiefen, da das reine Messen oft nur ein Anfang ist.
Zunächst ist es entscheidend, auf das genaue Herstellungsdatum und die Produktionschargen der Billy Regale zu achten. Bei Ikea werden die Regale in verschiedenen Fertigungsstätten hergestellt, und auch wenn die Maße nominal gleich sind, findet man oft minimale Unterschiede von 2-3 Millimetern je nach Charge und Materiallieferant. Diese Abweichungen addieren sich schnell, vor allem wenn mehrere Stücke kombiniert oder ersetzt werden.
Dazu kommt die Holzfeuchte: Die wettbewerbsgerechte Produktion verwendet Spanplatten mit Melaminbeschichtung, die durch Schwankungen in der Luftfeuchtigkeit quellen oder schrumpfen können. Ist das Regal zum Beispiel in einem feuchteren Raum gelagert gewesen und dann in einen trockeneren Raum gestellt worden, verändert sich das Holzvolumen, und plötzlich stimmen die Maße nicht mehr so genau. Hier sind besonders Kanten und Verbindungen betroffen.
Ein weiterer Punkt sind die Nischen selbst: Bei älteren Gebäuden verändern sich die Wände im Laufe der Zeit durch Minimalkriechen des Mauerwerks oder leichte Setzungen, damit auch die exakten Maße der Nische. Damit eine Nische verdeckte Halterungen oder Leisten aufweist, die zuerst nicht wahrgenommen wurden, und die Nutzmaße verschmälern.
Praktisch solltest du in jedem Fall mit einer Wasserwaage und eventuell einer Richtlatte prüfen, ob die Nische wirklich rechteckig und auf gleicher Höhe ist. Leichte Abweichungen kann man durch Unterlegen von kleinen Keilen am Regal ausgleichen.
Last but not least, eine genauere Montage kann helfen: Die Schrauben- und Dübelpositionen leicht zu justieren, die Rückwand gegebenenfalls minimal zu kürzen oder zu lockern, erhöht die Flexibilität beim Einbau.
Falls du möchtest, kannst du mir gerne genaue Maße von Regal und Nische geben. Ich könnte dir dann eine detaillierte Vorgehensweise zur Mess- und Anpassungstechnik vorschlagen. Ich finde, es gibt immer eine Lösung, und solche Toleranzen sind meist kein Zeichen für schlechte Qualität, sondern für die Realität moderner Fertigung.
