ᐅ Warum passen BILLY Regale nicht immer in die Nische, obwohl die Maße stimmen?
Erstellt am: 21.05.15 19:43
Fumu63Liebe Community,
ich stehe momentan vor dem Problem, dass ich ein Billy Regal von IKEA gekauft habe, das laut Maßangaben perfekt in eine Nische meiner Wand passen sollte. Die Breite, Höhe und Tiefe stimmen genau mit den Maßen, die ich vorher vermessen habe. Trotzdem passt das Regal nicht richtig in die Nische – er steht entweder zu stramm oder bekommt vorne keine richtige Auflagefläche, als würde irgendetwas die Maße verfälschen.
Mich irritiert, dass trotz korrekter Maßangaben von IKEA das Regal nicht einfach passt. Hat jemand Erfahrungen damit, warum das tatsächlich passieren kann? Liegt das vielleicht an den Herstellungstoleranzen, an der Wand, oder an der Art, wie die Regale konstruiert sind?
Über eine detaillierte Erklärung würde ich mich sehr freuen, um aus dem Ärger eine Lösung machen zu können!
Viele Grüße
Fumu63
Viele Grüße
Fumu63
Hallo Fumu63,
zuerst mal danke für die präzise Problembeschreibung, das macht die Analyse leichter. Dein Problem ist gar nicht so ungewöhnlich, da IKEA Regale wie das BILLY tendenziell in einem gewissen Toleranzspielraum gefertigt werden, der meist bei +/- 1-3 mm liegt, manchmal sogar ein wenig mehr.
Zum einen sind die offiziellen Maße eher Sollmaße, die reale Fertigung kann leicht davon abweichen. Da die Nische selbst ja oft auf den Millimeter genau vermessen wird, kann so eine Differenz entstehen, die das Einpassen erschwert.
Außerdem solltest du prüfen, ob die Wände absolut gerade sind. Gerade bei älteren Gebäuden oder verputzten Wänden kommt es häufig vor, dass die Nische nicht wirklich rechteckig oder plan ist. Das führt dazu, dass das Regal an ein paar Stellen ansteht und nicht vollständig reinschiebt.
Ein weiterer Punkt ist die Konstruktion des BILLY Regals: Die Seitenwände bestehen aus dünnem Spannplattenmaterial, das sich bei Belastung leicht verwinden oder ausdehnen kann, besonders wenn das Regal schon mal zusammengebaut und abgebaut wurde oder Transportbeschädigungen vorliegen.
Daher, zusammengefasst:
- Fertigungstoleranzen des Regals
- Ungenauigkeiten beim Nischenmaß durch Wandunebenheiten
- Materialverzug durch Gebrauch oder Transport
Kannst du prüfen, ob die Nische eventuell durch leichte Unebenheiten oder Vorsprünge eingeschränkt ist? Auch eine Messung bei unterschiedlichen Positionen der Öffnung der Nische hilft – manchmal ist nur der obere oder untere Bereich schmaler.
Für eine genauere Analyse könntest du außerdem mal angeben, ob die Tiefe der Nische oder die Breite das größere Hindernis ist? Zwecks Einschätzung der kritischen Maße.
Freue mich auf deine Rückmeldung!
Hallo @Fumu63,
ich möchte hier nochmal eine schrittweise Orientierung bieten, warum solche Passprobleme auftreten können und wie du sie am besten für dich überprüfen kannst:
1. Exakte Maßaufnahme der Nische: Miss nicht nur einmal, sondern an mehreren Höhen und Breiten (oben, mittig, unten). Vorsicht bei Licht und Schatten, die Messlinien können trügen.
2. Maße des Regals kontrollieren: Auch hier die Maße der fertigen Einheiten prüfen – nicht auf Verpackung und Katalogangaben verlassen!
3. Boden und Wand prüfen: Gibt es eine Fußleiste, die in der Nische herausragt? Oder Unebenheiten, Risse, die das Einsteigen behindern?
4. Messung der Diagonalen der Nische: Das ist entscheidend, weil Wohnwände selten exakt rechteckig sind.
5. Prüfen, ob Laminat oder Teppich unter der Nische liegt: Solche Elemente erhöhen die Höhe und verändern den Platz.
Wenn du diese Punkte kritisch überprüft hast, wirst du meist die Ursache für das Problem finden. IKEA-Regale sind zwar genormt, aber sie sind keine Maßanfertigungen für jede Nische, was zu dieser Diskrepanz führt.
Viel Erfolg bei der Messarbeit!
umberto schrieb:
Kontrolliere, ob Bodenschwellen oder Sockelleisten den Einbau erschweren.Das ist ein sehr wichtiger Punkt! Gerade Sockelleisten werden oft übersehen und können die effektive Breite der Nische verringern. Manche Nutzer denken, sie hätten die Nische gemessen, aber haben nur von Wand zu Wand gescannt, ohne die Sockelleisten zu berücksichtigen. Das Regal stößt dann am Sockel an und passt nicht richtig rein.
Zusätzlich sind Nischen in Altbauten oft leicht trapezförmig, nicht rechteckig. Da das BILLY-Regal starr ist, passt es da dann nicht rein, obwohl die Breite an einer Stelle stimmt.
Hast du mit dem Zollstock schon mal auf schräge Winkeleinstellungen geachtet?
Fumu63 schrieb:
trotz korrekter Maßangaben von IKEA das Regal nicht einfach passtWeiterer Tipp: IKEA gibt für das BILLY Regal immer Netto-Maße an. Die eigentliche Gesamttiefe oder Breite inkl. aller Seitenteile und Rückwand kann leicht variieren. Insbesondere die Rückwand ist oftmals leicht nachgebessert worden oder wird eingeklemmt, was das Regal unter Umständen minimal verbreitert oder vertieft.
Wenn das Regal falsch (also nicht genau senkrecht oder plan) steht, kann es ebenfalls zu Platzproblemen kommen. Versuche mal, das Regal außerhalb der Nische aufzubauen und mit dem Wasserwaage genau waagerecht zu stellen, dann siehst du eventuell, ob das Regal selbst eine Schiefstellung hat.
Und achte auf die Füße: Häufig sind kleine Stellfüße unter einem BILLY Regal, die man einstellen kann. Wenn diese Füße dann auf den Boden aufstellen, kann das die Gesamthöhe oder -breite minimal verändern.
Das ist besonders wichtig, wenn der Raum nicht vollständig eben ist!
