ᐅ Warum lösen sich manche Billy Teile nach einiger Zeit?
Erstellt am: 24.11.18 18:27
Sango
Sango
24.11.18 18:27
ich habe eine etwas spezielle Frage, die mich schon seit einiger Zeit beschäftigt: Warum lösen sich manche Teile meines IKEA Billy-Regals nach einiger Zeit auf? Konkret meine ich die Verbindungselemente, die Metallwinkel oder Schrauben – manchmal nach wenigen Monaten lockert sich alles oder einzelne Teile brechen sogar auseinander. Ich habe das Regal normalerweise gemäß der Anleitung aufgebaut und keine übermäßigen Belastungen darauf ausgelagert. Dennoch passiert es immer wieder, dass sich die Verbindungen lösen oder das Regal instabil wird.
Gibt es bestimmte Gründe oder Ursachen, die zu diesem Phänomen führen können? Liegt das vielleicht an den Materialien, der Konstruktion oder auch an externen Faktoren wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit? Oder spielt eine falsche Montage eine Rolle, die man als Laie nur schwer erkennen kann?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Erklärungen!
JONKO
24.11.18 19:16
Das kenne ich nur zu gut und es ist echt frustrierend, wenn man sich ein Regal aufgebaut hat und es dann einfach nicht stabil bleibt. Bei mir war es so, dass ich wirklich den gleichen Effekt hatte: Die Schrauben und Metalbeschläge lockern sich trotz korrektem Zusammenbau.
Ich vermute, dass vor allem leichte Vibrationen oder minimale Bewegungen den Materialverbund im Laufe der Zeit schwächen können. Gerade in Mietwohnungen, wenn man mal die Tür zufallen lässt oder jemand gegen die Wand stößt, nutzt sich so etwas aus.
Außerdem habe ich gelesen, dass die Qualität der gelieferten Schrauben und Beschläge in manchen IKEA-Serien variiert – vielleicht ist diese Ungleichmäßigkeit ein Punkt, den man nicht unterschätzen sollte. Ich persönlich habe dann einfach mal mit stärkeren Schrauben nachgebessert.
Es ist echt ärgerlich, aber ich denke, mit ein bisschen Nacharbeit bekommt man das in den Griff. 🙂
LENNAU
25.11.18 08:42
Eine wichtige Beobachtung!
Ich möchte das gerne ergänzen, denn insbesondere bei Regalen wie Billy sollte man wissen, dass die verwendeten Materialien – meist spanverleimte Platten mit Furnier – anfällig für Quellungen oder Schwindungen durch Feuchtigkeit sind. Selbst kleine Änderungen in der Luftfeuchtigkeit innerhalb eines Raumes können dazu führen, dass die Holzwerkstoffe sich ausdehnen oder zusammenziehen. Dadurch lockern sich Schrauben oder Dübel im Laufe der Zeit.
Zudem kann auch die Montage an sich ein Schlüssel sein: Werden die Schrauben nicht fest genug angezogen, oder es fehlen zusätzliche Stabilisatoren wie Wandbefestigungen, gerät das Ganze schneller ins Wanken.
Ich empfehle immer, bei einem Billy-Regal nicht nur nach Anleitung aufzubauen, sondern auch die mitgelieferten Wandbefestigungen zu verwenden und darauf zu achten, dass das Regal auf einem ebenen Untergrund steht.
Falls jemand schon Erfahrung mit Trocknungs- oder Anti-Feuchtigkeitssprays hat, wäre das auch interessant zu hören!
TEBILO
26.11.18 22:03
LENNAU schrieb:
Die verwendeten Materialien – meist spanverleimte Platten mit Furnier – sind anfällig für Quellungen oder Schwindungen durch Feuchtigkeit
Um das noch einmal technisch genauer zu erläutern: Billy-Regale bestehen aus sogenanntem MDF oder Spanplatten mit Melamin- oder Folienbeschichtung, nicht aus massivholz. Diese Platten reagieren auf wechselnde relative Luftfeuchtigkeit (rF). Wenn die Luftfeuchtigkeit steigt, nimmt das Material Feuchtigkeit auf und quillt; bei trockener Luft schrumpft es wieder.
Diese kontinuierlichen Schwankungen führen zu Mikrobewegungen an den Befestigungspunkten, die auf Dauer Schrauben lockern. Außerdem gibt es verschiedene Befestigungsmittel, die mal mehr oder weniger zum Lösen neigen; z. B. Spaxschrauben halten anders als Pressdübel, die je nach Materialdichte oftmals keine perfekte Passgenauigkeit haben.
Zusätzlich wirkt die statische Belastung in Kombination mit dieser Bewegung als Ermüdungsfaktor. Besonders bei Regalen, die höher gebaut sind – wie Billys 2-Meter-Modelle – sorgen Hebelkräfte an den Verbindungen für eine erhöhte Belastung.
Ich würde daher empfehlen:
- Nutzt Wandhalterungen konsequent.
- Vermeidet große Temperaturschwankungen im Raum.
- Achtet darauf, dass Schrauben fest sitzen und überprüft sie regelmäßig.
Sei da vorsichtig! Nicht jede Schraube ist ideal für MDF/Spanplatten; falsche Schrauben können das Material eher zerstören.
BERONAR
27.11.18 16:15
Ich finde, wir unterschätzen oft, wie sehr der Massenmarktprodukte wie Billy einfach auf Masse statt Klasse setzen. Die Möbel sind günstig und das lässt sich nur umsetzen, indem man bei den Materialien und Bautechniken spart.
Es ist doch ein wenig naiv zu glauben, dass ein Regal für 40 Euro ewig stabil bleibt. Die Konstruktion ist eben so ausgelegt, dass sie kurzfristig funktioniert – alles andere wäre zu teuer. Man sagt ja auch nicht umsonst „Ein Regal von IKEA hält nur so lange, wie man es pflegt und nachzieht.“ 😉
Natürlich, eine Kombination aus allem. Aber meiner Meinung nach wird die Haltbarkeit überschätzt und beim Kunden lastet man das dann halt auf "falscher Montage" oder "fehlerhafter Pflege" ab.
Ich persönlich würde eher in ein etwas teureres Regal investieren, wenn es langfristig halten soll, anstatt ständig nachzuziehen und Reparaturen durchzuführen. Ein bisschen mehr Qualität zahlt sich langfristig aus.
ikeabillyregalenluftfeuchtigkeitspanplattenkonstruktionwandbefestigungenmdf
