ᐅ Warum bringt eine fehlende Rückwand bei BILLY Regalen Probleme?
Erstellt am: 11.08.22 09:13
ChenseM
Marlenepa11.08.22 10:15Hallo! Um das Thema plakativ zu erklären: Die Rückwand sorgt für Querstabilität. Du kannst dir das Regal als Rahmen vorstellen, der auf einer Seite offen ist – ohne Rückwand fehlt einfach die diagonale Verstrebung, die das Ganze gegen Verbiegen sichert.
Wenn man sich statische Grundprinzipien anschaut, dann ist die Rückwand eine günstige und einfache Maßnahme, um das Regal vor seitlichem Kippen zu schützen.
Wer das Regal ohne Rückwand verwenden möchte, sollte es unbedingt zusätzlich an der Wand befestigen – das ersetzt zumindest teilweise die Stabilität.
Dann noch ein Tipp: Beim Aufbau darauf achten, dass die Rückwand korrekt und komplett befestigt ist – Schrauben oder Tackerklammern müssen flächig anliegen.
Die Rückwand übernimmt bei Billy Regalen eine doppelte Funktion: Zum einen die Versteifung gegen seitliche Kräfte, die andernfalls das Regal instabil machen, zum anderen hält sie die gesamte Konstruktion zusammen und wahrt die Rechteckform.
Ohne Rückwand neigen die Seitenwände infolge von Schubkräften und Lastwanderungen dazu, auszuscheren, was das Regal zum Kippen oder Verziehen bringt. Besonders bei mehreren eingebauten Fachböden wird das Problem verstärkt.
Zusätzlich verhindert die Rückwand, dass Staub und kleinere Gegenstände von hinten in das Regal gelangen. So gesehen hat sie auch eine funktionale Bedeutung für die Nutzbarkeit.
NOAHSAU schrieb:
dass die Rückwand bei BILLY nicht nur eine technische Funktion hat, sondern auch ein Verkaufsinstrument istDas ist eine interessante These, doch die technischen Anforderungen an Möbel greifen hier noch stärker. Ohne Rückwand wird die Nutzlast der Regale nicht nur vermindert, sondern es besteht auch eine erhöhte Unfallgefahr durch Umkippen. Die Rückwand ist also notwendig aus Sicherheitsgründen, nicht nur als Mittel zur Umsatzsteigerung.
Tevin schrieb:
Zusätzlich verhindert die Rückwand, dass Staub und kleinere Gegenstände von hinten in das Regal gelangen.Das ist zwar ein Nebeneffekt, aber nicht die Hauptfunktion. Der Fokus liegt auf der strukturellen Aussteifung.
FeAndreas111.08.22 11:33Noch ein technischer Nachsatz: Die Rückwand muss korrekt befestigt werden – normalerweise mit kleinen Nägeln oder Tackernadeln. Sobald die Rückwand nicht passgenau sitzt oder unvollständig montiert ist, verliert das System an Formstabilität.
Auch darauf sollte man achten, dass die Fläche der Rückwand möglichst groß bleibt, um eine ausreichend große Verdrehsicherung zu gewährleisten.
Wichtig: Wer Regale stapelt oder Seiten aneinander stellt, kann durch die gegenseitige Abstützung den Effekt etwas reduzieren, ersetzt aber niemals die Rückwand.
FeAndreas1 schrieb:
Die Rückwand wirkt wie eine Art großflächige DiagonalstrebeGenau so ist es. Die Rückwand kann man sich am besten als großflächige, durchgängige Schubscheibe vorstellen. Theoretisch könnte man das Regal zwar mit Stahlstreben oder Winkeln stabilisieren, aber das ist nicht so benutzerfreundlich und sieht nicht so schön aus.
Außerdem erfüllt die Rückwand eine wichtige Funktion beim Registerhalt der Möbelteile – sie hält thematisch zusammen, was lose Einzelteile sind.
Ich frage mich auch, wie stark die Stabilität ohne Rückwand tatsächlich abnimmt je nach Regalhöhe oder Last. Hat da schon jemand konkrete Messwerte?
