Warmwassertemperatur im Einfamilienhaus senken
4,80 Stern(e) 6 Votes
guckuck2
Es gibt hier zum einen ein Verlinkungsverbot, zum anderen halte ich es für schwierig einen Nachweis zu liefern.
Sieh es so: Der Gesetzgeber fordert ab einer bestimmten Anlagengröße das Legionellenprogramm. Lies doch einfach diese Vorschrift und ziehe daraus Rückschlüsse, ob das auch für dich gilt - oder eben nicht.
Hab noch nie Legionellenprogramm angehabt und käme auch nicht auf die Idee.
Wichtiger ist aber überhaupt mal dir Speichertemperatur runter zu bringen. 300l Warmwasser muss man nicht >45 Grad bevorraten (Legionellenprogramm hin oder her).
Araknis
Araknis
Google es. Der erste Eintrag spricht davon, dass sich Legionellen in stehendem Wasser bei 20-55 °C gut vermehren. Es dürfte also völlig egal sein, ob du von 50 auf 45 °C absenkst. Liegt beides in der Bandbreite und das Problem entsteht weiterhin nur bei stehender Brühe.
In der Ruine
In der Ruine
So richtig bin ich noch nicht überzeugt.
Was zum Beispiel ist stehendes Wasser? Wenn der Speicher 300L hat ich aber jeden Tag nur
150L verdusche verbleibt doch immer Rest- bzw. stehendes Wasser im Speicher.
Wenn man bei Google quer liest, zum Beispiel die Stellungnahme des UBA, klingt das alles
nicht so easy mit den 45°
SaniererNRW123
Im Speicher gibt es praktisch kein "stehendes" Wasser bei regelmäßigem Gebrauch. Unten fließt kaltes Wasser in den Speicher, oben warmes raus. Da findet immer eine ordentliche Durchmischung statt.
Na, dann mal richtig gucken ;)
Stehendes, warmes Wasser vermeiden
Gefährlich wird es daher, wenn größere Wassermengen lange bei 30 bis 50°C lagern, ohne dass neues, kaltes Frischwasser zum Austausch nachströmt. Das kann in Trinkwasserspeichern oder Rohrleitungen der Fall sein, wenn über einen längeren Zeitraum hinweg niemand warmes Wasser zapft. Problematisch sind zum Beispiel Stichleitungen und Wohnungen, die längere Zeit leer stehen.​
Also, auch in deinem Einfamilienhaus wird das Wasser zwar quasi länger gelagert, aber, durch die regelmäßige Entnahme wg. Duschens und so weiter, strömt ja immer wieder kaltes Frischwasser nach.
Benutzer 1001
In der heizungs und Sanitär Gruppe in FB gabe es vor kurzem ein Beitrag, dort gab es eine Studie die nachweist, dass bei 50 Grad ein sofortiger Stop der Legionellen Bildung statt findet und es unproblematisch ist in grossen Mehrfamilienhaus. Deswegen sollten alle ihr Warmwasser runter drehen.
De nächsten 100 Beiträge waren dann Verschwörungstheorien der Bundesregierung.
Ich fahre unser Warmwasser.mi
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1846 Themen mit insgesamt 26881 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Warmwassertemperatur im Einfamilienhaus senken
1Neue Photovoltaikanlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
2Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 327
3Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? - Seite 641
4Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaikanlage und Speicher - Seite 338
5Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
6Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
7Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
8Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
9Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaikanlage umrüsten ? - Seite 212
10Bewertung Angebot Photovoltaikanlage mit Speicher - Seite 378
11Wie entstehen Temperaturschwankungen an einer Frischwasser 21
12Frischwasser mit teilw. sehr hohen und niedr. Puffer-Temperaturen betreiben 17
13Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 - Seite 3805681
14Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? - Seite 317
15Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 954
16Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
17Speicher heizt Kollektor 10
18Photovoltaikanlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
19Wärmepumpe + Photovoltaikanlage mit oder ohne Speicher 11
20Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher - Seite 679
