Warmwasserbereitung Wärmepumpe
GePrest
Hallo, seit 13.07. ist meine Wärmepumpe im Betrieb. Warmwassertemperatur 46 Grad, Absenktemperatur 36. Hysterese 5k.
Bin gerade am Testen was die Warmwasserbereitung anbelangt. Vorgestern habe ich gegen 17 Uhr den Speicher 200l auf 50 Grad erwärmt. Am nächsten Morgen war die Temperatur nur noch bei 41,5 Grad, obwohl nur eine Person bis dahin geduscht hat. 9 Grad weniger um 10 Uhr ist meiner Meinung nach zu viel. Zirkulationspumpe lief abends 3 Stunden und Morgens 2 Stunden. Was habt ihr für Erfahrungen?
Gestern habe ich im WEM Portal folgendes gesehen:
2. WEZ:
Bivalenztemperatur -5 Grad
Bivalenztemperatur Warmwasser 40 Grad. Variabler Ausgang auf Schaltuhr, wahrscheinlich wegen der Zirkulationspumpe Warmwasser.
Bivalenzpumkt Warmwasser habe ich noch nie gehört. Was ist damit gemeint?
Gruß
KarstenausNRW
Bei 200Litern, 50 Grad Ausgangstemperatur + einem schönen Duschvorgang (nach 10 Minuten hast Du je nach Regen-Duschkopf auch mal 250 Liter durchgejagt)+ fünf Stunden Zirkulation und einer Nacht ist es völlig i.O., wenn am nächsten Morgen 9 Grad weniger im Tank sind. Das wirst Du nur dann ändern, wenn Du weniger Warmwasser verbrauchst (Dusche zwischendurch aus bzw. Duschzeit verringern oder anderer Duschkopf) oder die (unnötige) Zirkulation herunter schraubst.
GePrest
Erstmal danke für die Info. Also reicht es morgens und abends ca. 30 Minuten die Zirkulationspumpe laufen zu lassen. Weißt Du was die Bivalenztemperatur Warmwasser mit 40 Grad beim Heizstab bedeutet?
Alessandro
schalt die Zirkulationspumpe komplett aus!
Mach 1x am Tag Warmwasser, möglichst um die Mittagszeit. Ich habe 300l und mache direkt nach der EVU Sperre Warmwasser auf 45°C, so dass kein Heiztakt unterbrochen wird.
Zirk.Pumpe komplett aus.
Reicht für 3 Personen inkl. baden locker!
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 815 Themen mit insgesamt 11811 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Warmwasserbereitung Wärmepumpe
1Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
2Photovoltaik für Warmwasser 26
3Warmwasser nur mit Wärmepumpe? 10
4Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
5Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
6In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
7Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
8Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 327
9Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? 41
10Gartendusche mit warmwasser oder ohne 12
11Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
12Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
13Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
14Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaikanlage umrüsten ? 12
15Zirkulationspumpe Warmwasser - Seite 254
16Zirkulationspumpe - 10 Sekunden bis warmes Wasser kommt 10
17Zirkulationspumpe & Zirkulationsleitung nicht eingebaut - Seite 533
