Wanddurchbruch für Rohre einer Monoblock Luft-Wasser-Wärmepumpe erstellen
4,40 Stern(e) 5 Votes
anat79
unser Heizungsinstallateur hat die Rohre und Kabel zum Außengerät unserer Wärmepumpe wie auf den Fotos zu sehen gelegt.
Wir vermuten, dass diese Art des Wanddurchbruchs und Verlegung der Rohre nicht so wahnsinnig professionell ist und fragen uns, wie das dicht werden soll und wie der Verputzer da ordentlich ranputzen kann.
Hat jemand einen Tipp oder Foto, wie man das normalerweise in ordentlich macht?
Gibt es jetzt noch Möglichkeiten, das halbwegs ordentlich zu bekommen, ohne die Rohre/Kabel wieder abzumontieren? Oder ist das ok und wir machen uns Sorgen um nischt?
Außen-Klimagerät Panasonic Inverter vor Ziegelwand; schwarze isolierte Rohre sichtbar.
Offene Bruchstelle in der Ziegelwand; schwarze flexible Leitungen, mit Kabelbindern befestigt.
Rohrleitungsanlage mit Messingventil, Manometer und isolierten Rohren.
Danke euch!
boxandroof
Schau mal im Aquarea Club, da sind viele Beispielanlagen mit Fotos. Bei uns hat jedes Rohr eine eigene Bohrung, auch das Stromkabel. Es gibt so Schellen die um das Rohr kommen und angeputzt werden können, jedenfalls für den Innenputz. außen haben wir keinen Putz.
boxandroof
Ok ist das nicht, wie soll das dicht werden? Aber vielleicht kann jemand mit mehr Ahnung davon etwas dazu sagen.
boxandroof
Bei uns hört der flexible Schlauch mit Armaflex vor der Außenwand auf, durch die Wand geht Kupfer. Die Dämmung ist starr und ummantelt. Innen am Putz und außen ist es dann noch abgedichtet worden.
Die Armaflexdämmung und Leerrohre/Schutzrohre für den Strom sind in sich/innen ja schon nicht dicht, das sollte besser gehen.
PVC-Rohrleitung an einer Ziegelwand mit Metallklemme und schwarzen Kabeln
anat79
Danke boxandroof, so ähnlich wie du es schreibst und zeigst, sieht es auch auf vielen Fotos auf der aquarea Club Seite aus. Wird dann vermutlich das übliche Vorgehen sein, für jedes Kabel/Rohr ein Loch und dieses dann abgedichtet.
Wir werden das beim Heizungsinstallateur bzw. Architekten dann mal bemängeln :-( ...
Zuletzt aktualisiert 07.12.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1851 Themen mit insgesamt 26944 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wanddurchbruch für Rohre einer Monoblock Luft-Wasser-Wärmepumpe erstellen
1Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
2Wo Rohre für Kontrollierte-Wohnraumlüftung in oberster Geschossdecke verlegen 21
3Zusätzliches Badezimmer über Bauträger oder nur Rohre legen? 10
4Darf man KG-Rohre in Kies verlegen? 11
5Wie Rohre bzw. gesamte Öffnung abdichten 11
6SAT und/oder Kabel? 12
7Kabel für Außenlampe zu kurz 11
8Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
9Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
10EDV Kabel und W-lan Router 43
11Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
12UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
13Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
14WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
15Kabel durch Leerrohr einziehen 20
16Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
17CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
18Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
19Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung - Seite 556
20LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
