Wand-oder Dachdurchführungen (Außen/Zuluft) wie habt Ihr verbaut?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Robbaut
Weißt du, ob das irgendwo mal untersucht wurde bzw. hast ein paar Quellen für deine Aussagen? Bei der kombinierten Zu/Abluft an der Außenwand fand ich die Strömungsgrafik von Vallox überzeugend, bei den Ventilen über der Tür wird immer mit Weitwurfventilen und Coanda Effekt argumentiert. Ich bin aber auch kein Experte in Stömungsmechanik und lasse mich gerne eines besseren belehren...
Sebastian79
Guest
Ich kann auch nur von meine Gesprächen mit einem Ingenieur für solche Lüftungsanlagen und den Planungen meines Lieferanten plus die Planungshilfen bei Helios/Zehnder verweisen - das sind recht simple, Grundsätze.
Der Coanda-Effekt wird da auch beschrieben, aber der wird da nicht als Effekt genommen, der dann Ventile über den Türen "erlaubt".
Experte bin ich ganz sicher auch nicht . Ich trau nur solchen Einzelaussagen von Firmen nicht, die dann solche "Wunderdinger" aus dem Hut zaubern, aber der ganze Rest es noch herkömmlich mit zwei versetzten Ein- und Auslässen plant.
bortel
Ja das man von den Vallox nur eins benötigt habe ich auch gesehen. Deshalb war der Lüftungsfachmann auch sehr skeptisch, gerade wegen der Querschnitte auch.
Ich nehme jetzt die wärmebrückenfreie von Westaflex. Frischluft auf Nord und Fortluft auf Süd, dann habe ich auch keine weiteren Dachdurchdringungen.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Das ist falsch, man benötigt nur eins. Das Vallox Wetterschutzgitter ist für Zu- und Abluft, du könntest das also bei dir an der Südseite anbringen und hättest gar kein Gitter an der Nordseite.
Bei uns funktioniert das bisher einwandfrei.
Das ist nicht falsch.
Der bestimmungsgemäße Einsatz als Frisch- und Fortluftgitter setzt voraus, dass:
- die Anlage vonvornherein so geplant wurde
- die beiden Rohre nebeneinander in der Wand liegen
- der Lüftungsbauer das System kennt
- der Lüftungsbauer dabei mitspielt.
Das sind einfach nur zu viele "wenn's" um die einfache Frage nach einem Lüftungsgitter zu beantworten. Deswegen auch einfach meine Empfehlung zwei davon zu verbauen.
Es ist schön dass bei dir das Gitter richtig funktioniert. Allerdings wurde eben deine Anlage darauf ausgerichtet.
Die meisten Lüftungsbauer kennen das Gitter jedoch nicht und die dann umzustimmen ist eine Wissenschaft für sich. bzw. übernehmen die dann einfach keinerlei Gewährleistung.
nms_hs
Unsere Helios-Anlage, geplant von Helios, hat auch nur ein Fassaden-Kombigitter.
Zuletzt aktualisiert 13.12.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 815 Themen mit insgesamt 11809 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wand-oder Dachdurchführungen (Außen/Zuluft) wie habt Ihr verbaut?
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung Helios - Einbau nach Herstellerangaben ausreichend? 17
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung Einfamilienhaus - Planung und Auslegung Helios Easyplan 34
3Entscheidung Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Helios EC 300 W R vs. HomeVent comfort FR 301 12
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlagen Auswahl: Vallox, Wolf oder Zehnder? 11
5Bodenaufbau in der Höhe mit KWL-Rohrführung Vallox fragwürdig 34
6KfW 70 ohne Lüftungsanlage 107
7Wieso ist Beschattung bei Neubauhäusern besonders wichtig? - Seite 1483
8Zehnder Q350 Kontrollierte-Wohnraumlüftung Planung so in Ordnung? - Seite 535
9Schneefang-Nasen oder -Gitter? 12
