Walk in dusche gefälle für außergewöhnliche duschform
4,80 Stern(e) 6 Votes
domi1990
Guten Tag
Ich stehe gerade vor einem Problem,und zwar geht es um meine neue dusche die sich im Bau befindet
Habe eine etwas außergewöhnliche Form der dusche
Mein problem ist das ich nicht genau weiß wie ich das gefälle machen soll
Der abfluss sollte schon so in der Ecke sein
Vielen dank
Baustellenaufnahme: offener Stufenabgang im Rohbau mit Plastikfolie, Bauabfall und Rohren.
Tolentino
Tolentino
Er findet es wohl rein praktisch schwierig, in mehr als einer Dimension ein Gefälle zu erzeugen.
Ein Fliesenleger würde das wohl freihand einfach reinmodellieren.
Als Laie kann ich den Respekt vor der Aufgabe bei sowas wie einer Dusche dann schon nachvollziehen.
Aber genau deswegen würde ich es dann eben nicht selbst machen.
Nida35a
Nida35a
mal praktisch,
die Rinne muss waagerecht sein.
Von der rechten Seite der Rinne nach außen 1-2% (auf 1m 1-2cm) an der Wand lang erhöhen.
Vom gleichen Punkt nach vorne links auch 1-2% erhöhen.
Von der linken Seite der Rinne nach hinten auch 1-2% erhöhen.
Alle erhöhten Punkte von vorne rechts in Uhrzeigersinn nach hinten links verbinden und die Flächen dazwischen ergeben sich.
hanghaus2023
Kannst Du das mal im Grundriss darstellen? Oder ist die lange Wand und die eine Seite paralell?
Zuletzt aktualisiert 22.12.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1386 Themen mit insgesamt 14463 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Walk in dusche gefälle für außergewöhnliche duschform
1Verschiebung Abfluss im Duschbereich 13
2Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
3Dusche Gefälle in falsche Richtung - Seite 336
4Gestaltung der begehbaren Dusche? - Seite 338
5Abflussreinigung einer Walk-In-Dusche 14
6Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
7Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg - Seite 223
8Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
9Terrasse ebenerdig, Gefälle planen Erfahrungen? 35
10Bad riecht nach Abfluss 22
11Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
12Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? - Seite 235
13Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
14Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? - Seite 316
15Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
16Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? - Seite 327
17Duschrinne wurde falsch gesetzt - Tolerieren oder nicht? - Seite 530
18Dach-Entwässerung in die Rinne oder über ein Traufblech 15
19Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
20Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
