Wärmepumpe dröhnt im Haus Erfahrungen
4,60 Stern(e) 8 Votes
Nanoneo
Wir haben eine Luft-Wasser-Wärmepumpe von Ochsner (Air Basic 211 C11B ELW8).
Vor allem wenn es kalt wird, sonst aber auch, haben wir ein massives Lärmproblem. Wenn die Wärmepumpe auf hoher Leistung läuft, hören wir das Brummen/Surren im gesamten Haus. Egal ob im Badezimmer und Schlafzimmer auf der komplett gegenüberliegenden Seite oder im Wohnzimmer oder im Keller. Es dröhnt überall.
Das Außengerät mit Kondensator steht auf einem Betonsockel auf dem Dach der am Haus an angebrachten Garage. Das Außengerät steht direkt vor einem 2x1,50m hohen Fenster sowie vor einem Kinderzimmer mit Fenster in Richtung Wärmepumpe.
Wir wissen gerade nicht weiter, Kundenservice war vor Ort - mit dem Gerät ist technisch alles in Ordnung, die Wärmepumpe steht auf Gummimatten, um Körperschall nicht zu übertragen. Ich schätze aber, dass das nicht ganz so gut funktioniert hat. Der Lärm ist vermutlich ein Mix aus Luft- und Körperschall.
Entweder frieren wir jetzt oder können nicht schlafen wegen dem viel zu lauten Brummen.
Hat jemand Tipps (aufständern? Schallschutzhaube?)? Die Heizkurve habe ich sehr runtergedreht, damit die Wärmepumpe nicht mehr viel arbeitet, damit ist es minimal besser geworden.
Wir haben das Haus gekauft, nicht gebaut. Anlagenbauer haben bisher lediglich vorgeschlagen, die Anlage umzusetzen, das kostet aber bis zu € 10.000.
Hoffe jemand hat Erfahrungen damit.
Viele Dank für eure Hilfe
Nanoneo
Wie alt ist die Wärmepumpe denn? War das Problem dem Verkäufer bekannt?
Das Haus ist BJ 2019, ob es dem Verkäufer bekannt warkann ich nicht sagen.
die Wärmepumpe steht außerdem neben einem Kinderzimmerfenster, wir erwarten unser 1. Kind im Sommer, aber das kann man ja keinem Kind zumuten im Winter. wir sind für jede Idee außer Umstellen dankbar
aero2016
Das muss Körperschall sein, der Luftschall geht ja quasi kugelförmig primär nach vorne weg.
Bei Freunden war es so, dass ein kleines Metallplättchen innen in der Verkleidung der Wärmepumpe anlag und damit für das genau gleiche Problem sorgte. Ich erinnere, dass auch da mehrere Monteure behaupten die Anlage sei in Ordnung und das Problem eingebildet. Erst einer älteren Baujahrs hat das Problem gefunden. Seitdem ist nichts mehr.Vielleicht ist es bei euch etwas ähnliches.
Zuletzt aktualisiert 23.11.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 814 Themen mit insgesamt 11799 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe dröhnt im Haus Erfahrungen
1Außengerät Wärmepumpe sehr laut - Möglichkeiten? Silent Betrieb? Auswirkungen? 21
2Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 536
3KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
4Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 77491
5Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
6Empfehlungen Luft-Wasser-Wärmepumpe integrierter zentraler Be- und Entlüftung 11
7Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 226
8Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? - Seite 530
10Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole - Seite 213
11Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
12Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 83690
13Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac - Seite 326
14Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren - Seite 357
15Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 19311
16Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 531439
17Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
18Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe - Seite 3109
19Wärmepumpe und wasserführender Kamin kombinieren - Seite 460
20Spürbarer Kühlungseffekt bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 22
