Vorwand im Bad OG direkt neben Fenster
4,30 Stern(e) 3 Votes
chrisw81
Die Alternative ist ja nicht "dort oder gar nicht". Man kann ja auch die Kabel gleich schon mal mit reinlegen oder einen anderen Ort finden.
Vielleicht wird es ja auch von der Baufirma "vergessen". So wie meine 3 KG Rohre, die mir mein Hausverkäufer für eine spätere Wärmepumpe empfohlen hat. Die gibt es jetzt einfach nicht
Ich würde mir ja eher Gedanken machen, wie es sich mit den Fliesen verhält, die da möglicherweise um die Ecke rum in den Fensterbreich rein gehen. Dann zieh ich die Sache doch gleich lieber bis zur Fensterlaibung durch, um eine gerade Fläche zu haben und nicht ständig anstückeln zu müssen.
Gezeichnet ist die Einhausung des Leerrohrs etwa 3 cm hinter die Laibung zurückweichend. So paßt es, wenn man dort eine Innenfensterbank vorsieht und die Laibung nicht mit fliest. Ich würde allerdings eher die Laibung so hoch mitfliesen wie die Wand drumherum, und statt einer Innenfensterbank hier ebenso Fliesen. So paßt es dann schicker zu der Ablage, die vermutlich die Installationswand für die Waschbecken nach oben abschließen wird (und die m.E. in diesem Detaillierungsgrad der Grundrisse schon eingezeichnet sein sollte).
chrisw81
Und mal abgesehen von Fliesen etc., wird es nicht blöd aussehen, wenn das Fenster von diesen Einhausungen so eingekesselt ist wenn man diese bis an die Laibung zieht? Das sind ja bestimmt noch mal 15-20 cm vor der normalen Wand...
Lumpi_LE
Ist eine Frage der Technik und Dimension. Wir haben ein 100er für Photovoltaik vorgesehen und viel weniger sollte es auch nicht sein. Mit einem 40er
hätten wir keine Chance.
Falls ihr euch nicht gerade 300 kWp aufs Dach knallt stimmt das nicht. Die Kabel für meine 10 kWp hätten auch durch ein 20er Rohr gepasst. Mit einer Leitung die dn 100 ausfüllt kann man eine Kleinstadt mit Strom versorgen.
Lumpi_LE
Du meinst jetzt die Wand mit den Waschbecken? Ich denke mal, da kommt noch eine Vorwandinstallation hin wenn nötig, für das Wasser und Abwasser. Ist jetzt nicht eingezeichnet
Sorry nicht ganz verständlich, ich meinte, dass es mit den Waschbecken ja genau das gleiche ist. Ich denke auch dass das komisch aussieht.
hampshire
Vermutlich denkst Du nur an die üblichen Photovoltaik Paneele. Mit Photovoltaik Solarziegeln hast Du mehr Parallelbetrieb und daher auch mehr Kabel was wiederum mehr Platz erfordert. Wenn man etwas vorbereitet kann man das ruhig mit Blick auf Lösungen von morgen machen und nicht von heute oder gestern - daher mein Hinweis.
Zuletzt aktualisiert 20.07.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5037 Themen mit insgesamt 100296 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vorwand im Bad OG direkt neben Fenster
1Kleinere Photovoltaik Anlage 2 KWp 11
2Preis Photovoltaik in Ordnung? 10,2 kWp und 5 kwh Speicher 14
3Vorbereitung für spätere Photovoltaik? - Seite 239
4KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik - Seite 217
5Wie das Bad fliesen? (Optik) 12
6Bad mit wenigen Fliesen? 16
7Kann man ein Waschbecken nachträglich im WC-Raum installieren? - Seite 211
8Zwei Bäder: Wo sollen Fliesen hin? 49
9Waschbecken entfernen - Fließe kaputt? - Seite 210
10Finanzierung Photovoltaik-Anlage unrentabel? - Seite 211
11Photovoltaik-Anlage für Warmwasseraufbereitung und Einspeisung 15
12Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen - Seite 327
13Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 764
14Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
15Einstieg in Photovoltaik (Neubau) - Seite 325
16Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 354
17Photovoltaik-Anlage bei Neubau: Würdet ihr eine einbauen Erfahrungen? 31
18Photovoltaik-Anlage Euer Ertrag im Jahr 2018 21
19Photovoltaik Anlage die sich monatlich selbst trägt und amortisiert - Seite 641
20Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
