Vergleichtests verschiedener zentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftungen + weitere Fragen
4,80 Stern(e) 5 Votes
Tentakel
Dann ist das aber kein diffusionsoffener Wandaufbau! Unser Wandaufbau in Holzständer von innen nach außen, Lehmputzplatten - OSB - Ständerwerk mit Mineralwolle - Holzfaserdämmung - Putz.....keinerlei Dampfsperre oder sonstiges Plastikgelumpe. Vom unabhängigen Bauprüfer des Bauherren-Schutzbund als sehr guter Wandaufbau empfunden.
Bis auf den Lehmputz ist das auch unser Aufbau.
Ist ein Standard Detail im Holzbau OSB oder Folie als Dampfbremse, dann ausgedämmter Ständer und außen Winddichtschicht aus Faserplatte oder Bahn. Von innen nach außen immer weniger Dicht. Ich denke auch das der Aufbau mit OSB und Faserplatte gut ist, aber ich sehe es nicht wirklich als Diffusionsoffen.
Die OSB Stöße alle dicht mit Klebeband verklebt. Die Sockelbereiche und Übergangen zur Holzdecke abgedichtet, ich hatte da eine etwas "romantischere" Vorstellung vom Holzbau, bevor ich gesehen hab wie's gemacht wird
Mycraft
Mycraft
Moderator
So sieht es aus, außerdem schimmelt OSB besonders gut bei Kontakt mit Feuchtigkeit und mangelnder Belüftung, da kann man praktisch zusehen. Die Stöße und Schraubenlöcher sind besonders anfällig.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 797 Themen mit insgesamt 11581 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vergleichtests verschiedener zentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftungen + weitere Fragen
1OSB Platten im Spitzdach - Seite 317
2Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
3Spitzboden OSB platten Messgerät 15
4OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
5OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
6Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) 10
7OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
8Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
9Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau 10
10Holzständerbauer ersetzt OSB durch Gipsfaserplatten - gleichwertig? 16
11Innenwände: Gipsplatte oder OSB-Platte? - Seite 217
12Ausendämmung mit Holzfaserplatten auf OSB Platten 14
13Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
14Erfahrungen mit Holzbau Hümmer? 17
15Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
165,5 Stunden Gespräch. Diffusionsoffen oder geschlossen? - Seite 633
