Verbesserungsvorschläge Einfamilienhaus 137 qm GF mit Einliegerwohnung
4,50 Stern(e) 6 Votes
Scout
Es ist ein 1,5 Geschosser vorgeschrieben, deshalb haben wir auch die Probleme oben eine halbwegs ausreichende Wohnungsgröße geschweige denn schöne Zimmergrößen zu erreichen.
Wieso planst du dann "2 Geschosse+ausbaubares DG "? Was steht denn jetzt im BPL in römischen Ziffern im Kreis? Eine "1" oder eine "2" (Vollgeschoss)?
Haben alles auch schon von Architekten planen lassen, bloß jedes Mal enorme Abstriche in Kauf nehmen müssen..
Also wenn der Fachmann es schon nicht besser hinbekommt könnte es an deinen widerstrebenden Interessen (Raumprogramm) und der Faktenlage (GFR, Budget)
eine Diskrepanz bestehen. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist recht hoch finde ich. Die eierlegende Wollmilchsau kann dir hier auch keiner erfinden.
Nur ein Beispiel: Wenn deine GFR mit 137m2 durch das Haus voll ausgenutzt ist so darfst du in Summe noch ganze 68 m2 mit Garage, Stellplatz, Terrasse, Zufahrt und Gartenhaus bebauen. Das ist dir bei deiner Dreiergarage hoffentlich klar dass allein diese mit Vorplatz die 68 m2 bereits sprengen wird.
PS. bei deinem Grundriss fehlt eine Treppe und viele Räume haben keine Türen.
also... im OG (das Geschoss ohne Garagen) funktioniert die Toilette und die Dusche mit nur Kniestock und Dachschräge so nicht. Gauben hin oder her.
Die betten sind nur von einer Seite begehbar und der Allraum ist auch spannend.
Das ist alles irgendwie nichts.
Aber das macht ja nichts, denn dafür sind Architekten da
wrobel
wrobel
Moin
sorry aber das ist nur unwesentlich besser wie das selbst skizzierte Etwas.
In der Einliegerwohnung eine im Vergleich zum WZ riesige Küche, ein dunkler und wenig einladender Eingang - Treppenaufgang, ein unmögliches Schlafzimmer im OG, in den Bädern Platz für eine Eckwanne im kleinen Bad aber nur eine Dusche 75 x 90 cm, .........
Ich beende mal die Aufzählung und rate zu einem Neustart.
Olli
Ähnliche Themen zu Verbesserungsvorschläge Einfamilienhaus 137 qm GF mit Einliegerwohnung
1Wunschliste für den Architekten 32
2Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
3Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
4Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
5Anschluss Badewanne an Dusche 21
6Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
7Dusche 2 Seiten offen 26
8Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
9Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
10Offene Dusche - Wie tief? 28
11Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
12Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
13Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
14Grundriss Bad mit Dusche 11
15Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 214
16Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
17Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
18Dusche auf Podest und Schubfach 13
19Decke über der Dusche - LED-Spots 12
20Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
