Varianten des Kellerbaus (Betonwände in der Mitte ausgießen?)
4,30 Stern(e) 4 Votes
annab377
Also Dämmung hat nichts mit Sperren zu tun. Zunächst müsste man mal im Bodengutachten schauen, ob es drückendes Wasser gibt, das hat schon Einfluss auf die Ausführungsart. Die Abdichtung ist seit einiger Zeit neu in der DIN 18533 geregelt. Momentan spielen wir mit zu vielen Variablen.
Ach und den gemauerten Keller gibt es natürlich auch noch.
Gemauerter Keller ist laut bekannten Architekt nicht mehr üblich in unserer Gegend (BaWü) weil die Elementwände eben schneller und auch preiswerter sein sollen.
Danke für die Antworten.
@rick2018 wie sehen solche Dichtstreifen aus oder wie werden die vergossene einzelnen Elementwände dann abgedichtet? Weißt du die ungefähre Seitenummer deines Threads dazu
rick2018
rick2018
Die Seitenzahl kann ich dir leider nicht nennen. Musst etwas blättern bist du beim Rohbau angekommen bist. Die Holwände werden schon vor dem füllen gedichtet. Die erdberührenden wie z.B. Keller dann nach der Füllung zusätzlich.
Wir wollten die Betonoptik. Richtig ist dass Keller selten gemauert werden. Entweder solche Elementwände oder Klassisch geschalt.
Es gibt auch noch Elementwände mit integrierter Dämmung. Nennt sich Thermowand. Diese wollten wir ursprünglich verwenden. Auf Grund unseres speziellen Fenstersystems ging es nicht.
Mach das wie es das Bauunternehmen immer verwendet. Unterm Strich mit der vorhanden Erfahrung besser und damit auch günstiger.
Ich sehe hier im Umkreis sowohl Neubauten mit geschaltem Keller wie auch Elementwände. Elementwände sind aber in der Überzahl.
Ich weiss nicht wo aus BW du kommst aber es gibt z.B. In Geisingen (nahe Bodensee) einen Hersteller.
2) der Fertigkeller (es kommen fertige Kellerwände, welche mit dem Kran an ihre jeweiligen Stellen gesetzt werden)
3) was ich von einem Bekannten empfohlen bekommen habe: eine Art der Betonwand-Schalung (keine Metallplatten, welche nach Aushärten des Betons wieder weggebaut werden), deren Innenräume dann noch mit Beton aufgegossen werden.
"2" habe ich schon ewig nicht mehr in anderen Varianten gesehen, als "3" entspricht. Mit (Transp)ortbetoneinfüllung ist das viel praktischer: die Wandtafel ist entschieden leichter, so lange sie noch transportiert bzw. versetzt werden muß, und in dieser Variante bringt die Wand quasi ihre eigene "verlorene" Schalung gleich mit.
Daneben gibt es auch Schalungssteine, da wird eine verlorene Schalung "Stein auf Stein" gemauert, das ist die selbermacher-geeignetste Form.
Wo steht denn das Haus zu der Keller-Frage beschrieben ?
annab377
Ja mag sein, dass sich 3) (Elementwände, Hohlwände) durchgesetzt hat. Hat ja auch der Bekannte gesagt, dass die meisten Bauunternehmen dies fast nur noch so machen aktuell.
Da 2) (Massivwände) aber noch angeboten wird, hab ich es einfach mal mit aufgeführt.
Das Haus habe ich nicht hier reingestellt.
face26
face26
...nur so als Anmerkung aus eigener Erfahrung...mich würde überraschen, wenn die Hohlwände tatsächlich günstiger sein sollen als Ortbeton. Eigene Erfahrung weil selber beides überlegt und dito mehrfach in Nachbarschaft bei unterschiedlichen Bauunternehmen. Im Gegenteil. Fertigelemente sind ein nicht unwesentliches Stück teurer.
Edit: Ebenso in BW
annab377
Hast du dabei auch einberechnet, dass bei einem geschalten Keller die Innenwände nicht gleich überstrichen werden können (erfordert Putz + Arbeit) und auch die Fensteraussparungen nachträglich reingemacht werden müssen (Arbeit).
Hast du konkrete Zahlen? Ich leider nicht, sondern nur die Erfahrung mehrere Baufirmen, die das eigentlich fast nur noch so machen mit Elementwänden. Oder was könnte der Vorteil sein für die Elementwände anstatt der geschalten Variante, dass (zunehmend mehr) auf die Elementwände zurückgreifen.
Im Forum Keller gibt es 367 Themen mit insgesamt 3764 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Varianten des Kellerbaus (Betonwände in der Mitte ausgießen?)
1Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert - Seite 528
2Fertighaus / Massivhaus, welche Bauunternehmen? 16
3Budget für Bau eines Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller - Seite 327
4Wassereinbruch Keller durch Unwetter - Versicherung? 17
5Haus mit oder ohne Keller - Seite 235
6Bauunternehmen stellt Arbeiten trotz Überzahlung ein 718
7Grundrissoptimierung Einfamilienhaus mit Keller auf kleinem Grundstück - Seite 29178
8Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen - Seite 5162
9Kosten - Erdaushub Einfamilienhaus mit Keller 27
10Lichtschächte bei Wasserdichtem Keller 10
11Grundriss Einfamilienhaus 190m2 mit Keller Feedback? - Seite 341
12Grundrissplanung Einfamilienhaus mit 165qm mit Keller und Lichtgraben - Seite 420
13Haus mit oder ohne Keller? - Erfahrungen 20
14Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
15Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
16Baukosten KFW70 Haus mit Keller Schlüsselfertig 15
17Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
18Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
19Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
20Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 10
