Unterschiede Dämmung Massiv zu Fertighaus
4,50 Stern(e) 4 Votes
hg6806
Guten Morgen,
auch wir müssen uns bald entscheiden ob massiv gebautes Haus oder Fertighaus.
Wir tendieren aber eher zum massiven Haus.
Die Fertighausanbieter argumentieren aber immer damit, dass ein Fertighaus immer besser wärmegedämmt sei und zudem noch dünnere Wände hat und platzsparender sei.
Was ist davon zu halten? Gasanschluss ist bei dem Grundstück nur mit großem Aufwand möglich, daher würde ich gerne eine Wärmepumpe nehmen. Auch hier habe ich negative Meinungen bei einem massiv gebauten Haus gehört.
Beste Grüße
Tobi
Boergi
Hallo Tobi,
erstmal: verkehrt machst du mit keiner Bauweise was (vorausgesetzt die Verarbeitung passt...), ich habe mich beim Hausbau dann einfach nach meinem Bauchgefühl entschieden und baue derzeit massiv mit einem Poroton T8 in 42,5 cm ohne weiter Dämmung (U-Wert von 0,18).
Mit dickeren Steinen oder zusätzlicher Dämmung kann man natürlich noch auf bessere Werte kommen.
Was stimmt ist dass du mit Holzrahmenbauweise auf dünnere Wände (bei gleichem Dämmwert) als massiv gebaut kommst.
Ob sich eine Wärmepumpe lohnt oder nicht hängt erstmal nicht davon ab welchen Wandaufbau man hat, da spielt viel mehr eine Rolle mit (Standort, Grundriss, Ausrichtung, Fenster, Dach, Heizverhalten,...)
Hier lohnt sich die Investition in einen unabhängigen Energieberater.
Shism
Dafür ist bei einem MH der Schall und Hitzeschutz idR besser....
Du kannst auch bei einem MH ein Kfw70 Haus mit ~30cm Wänden bauen... Fertighäuser sind da idR auch nicht dünner, bieten aber dann meist einen besseren u-wert der Wand.
Je nachdem wie wichtig dir also die Wandstärke, der Hitze u Schallschutz bzw die Dämmung sind, kannst du die vor bzw nachteile selbst gewichten...
Zuletzt aktualisiert 18.07.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5037 Themen mit insgesamt 100296 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unterschiede Dämmung Massiv zu Fertighaus
1Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
2Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
3U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
4Wie wichtig ist der U-Wert von Innenwänden? 12
5U-Wert von Fenstern: 1,3 - rechnet sich eine Umrüstung? 16
6U-Wert Außenwand 0,26 - in Ordnung? 13
7Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 15491
824er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er - Seite 663
9Dämmung der obersten Geschossdecke 17
10Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
11KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte - Seite 437
12Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
13Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 991439
14Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm - Seite 1199
15Ringanker - Dämmung zur 5cm - U Schale 10
16Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
17Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
18Belastung durch Dämmung im Kampa Haus Bj 1990 14
19Pro und Kontra der Belüftung - und Entlüftungsanlage - Seite 9134
20Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
