Übergang Gartenanlage - Haus gestalten
5,00 Stern(e) 5 Votes
tommyboy
ich möchte ein Fertighaus bauen. Angenommen das Haus steht und drum herum ist Erde und Kies.
Nun möchte ich anfangen den Garten anzulegen. Wie ist da der Übergang zwischen Garten und Haus zu gestalten?
Muss hier noch eine Abdichtung erfolgen?
Oder anders gefragt: Wie ist die Grenze Garten (Rasen) - Haus zu gestalten?
Danke und Grüße
Tom
Du legst einen Spritzschutzstreifen an, Terrasse und Hauseingang. Dein Haushersteller gibt dir Angaben dazu wie das auszuführen ist. Wie haben z.b beim Eingang eine schwarze Abdichtung aufgetragen. Welche hatten wir vom Hausbauer genannt bekommen
tommyboy
Danke,
mir gehts darum, hier etwas zu sparen und die Gartengestaltung teilweise in eigene Hand zu nehmen, ganz ohne Zeitdruck.
Also kann man Kies / Schotter direkt an die Hauswand aufbringen, nachdem ein Spritzschutzstreifen aufgetragen wurde?
WilderSueden
WilderSueden
Dein Fertighaushersteller sollte eine Vorgabe haben, wie das zu gestalten ist. In der Regel gilt, dass der Kiesstreifen 15cm unter der Hauswand enden muss. Das entsprechende Gelände orientiert sich dann daran
Kies und Schotter kommt nie direkt an die Hauswand, da dadurch die Abdichtungen vom Sockelputz beschädigt werden können. Da gehört eine Noppenfolie als Schutz dazwischen
tommyboy
Vielen Dank für dieses tolle Bild.
Diese Noppenfolie sieht man nicht von außen, weil diese "unter dem Haus" ist?
Wer kann einen diesbezüglich beraten?
WilderSueden
WilderSueden
Ja, die Noppenfolie sieht man normalerweise nicht. Die wird entweder auf die richtige Höhe gelegt oder entsprechend abgeschnitten (Brettchen o.ä. vor die Wand, damit man die Abdichtung nicht beschädigt). Die obersten Steine kann man dann von Hand legen.
Gartenbauer kennen sich damit aus. Auch viele Rohbauer machen solche Arbeiten. Geht aber auch gut in Eigenleistung
Zuletzt aktualisiert 23.06.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1443 Themen mit insgesamt 20325 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Übergang Gartenanlage - Haus gestalten
1Garten-Landschaftsbau desaster oder muss das so wirklich so teuer sein? 30
2Tipps für die Garten neuanlage im Neubaugebiet 24
3Fertiggarage an Hauswand - Putz? 12
4Nachträglich Noppenfolie anbringen? 13
5Darf man KG-Rohre in Kies verlegen? 11
6Terrassenplatten auf Stelzlager oder Kies? 17
7Katzensicherer Garten 16
8Wie groß sollte ein Garten mindestens sein? 11
9Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
10Passender Baum für Garten gesucht 11
11Wie Hang sichern und Aufgang Garten kostengünstig gestalten? 27
12Stadtvilla 190m² mit Einfahrt & Garten zur Südseite 30
13Garten-Landschaftsbauer Angebot ok oder doch eher total überzogen? 103
14Lärmschutzmöglichkeiten gegen Bahnschienen im Garten 14
15Ideen für Außenanlage, Garten, Garten-Landschaftsbau - Vorschläge, Tipps? 51
16Kauf von Doppelhaushälfte mit Nordausrichtung Garten - Welche Seite? 10
17Naturnaher Garten mit Hecke anstatt Zaun 98
18Wie Grundriss planen bei Garten im Osten und Zufahrt im Westen 24
19Genossenschaft oder Hauskauf mit grossem Garten? 12
20Leerrohre vom Haus in den Garten / Tipps 10
