Übergang Gartenanlage - Haus gestalten
5,00 Stern(e) 5 Votes
tommyboy
ich möchte ein Fertighaus bauen. Angenommen das Haus steht und drum herum ist Erde und Kies.
Nun möchte ich anfangen den Garten anzulegen. Wie ist da der Übergang zwischen Garten und Haus zu gestalten?
Muss hier noch eine Abdichtung erfolgen?
Oder anders gefragt: Wie ist die Grenze Garten (Rasen) - Haus zu gestalten?
Danke und Grüße
Tom
Du legst einen Spritzschutzstreifen an, Terrasse und Hauseingang. Dein Haushersteller gibt dir Angaben dazu wie das auszuführen ist. Wie haben z.b beim Eingang eine schwarze Abdichtung aufgetragen. Welche hatten wir vom Hausbauer genannt bekommen
tommyboy
Danke,
mir gehts darum, hier etwas zu sparen und die Gartengestaltung teilweise in eigene Hand zu nehmen, ganz ohne Zeitdruck.
Also kann man Kies / Schotter direkt an die Hauswand aufbringen, nachdem ein Spritzschutzstreifen aufgetragen wurde?
WilderSueden
WilderSueden
Dein Fertighaushersteller sollte eine Vorgabe haben, wie das zu gestalten ist. In der Regel gilt, dass der Kiesstreifen 15cm unter der Hauswand enden muss. Das entsprechende Gelände orientiert sich dann daran
Querschnitt eines Bodenaufbaus: Kiesbett, Schutz- und Dränschicht, Wandabdichtung.
Kies und Schotter kommt nie direkt an die Hauswand, da dadurch die Abdichtungen vom Sockelputz beschädigt werden können. Da gehört eine Noppenfolie als Schutz dazwischen
tommyboy
Vielen Dank für dieses tolle Bild.
Diese Noppenfolie sieht man nicht von außen, weil diese "unter dem Haus" ist?
Wer kann einen diesbezüglich beraten?
WilderSueden
WilderSueden
Ja, die Noppenfolie sieht man normalerweise nicht. Die wird entweder auf die richtige Höhe gelegt oder entsprechend abgeschnitten (Brettchen o.ä. vor die Wand, damit man die Abdichtung nicht beschädigt). Die obersten Steine kann man dann von Hand legen.
Gartenbauer kennen sich damit aus. Auch viele Rohbauer machen solche Arbeiten. Geht aber auch gut in Eigenleistung
Zuletzt aktualisiert 19.12.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1483 Themen mit insgesamt 20802 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Übergang Gartenanlage - Haus gestalten
1Garten-Landschaftsbau desaster oder muss das so wirklich so teuer sein? 30
2Günstiger Garten bei Neubau - wie am besten vorgehen? - Seite 1398
3Darf man KG-Rohre in Kies verlegen? - Seite 211
4Tipps für die Garten neuanlage im Neubaugebiet 24
5Verdichteter Schotter mit Kieswaben als Stellplatz? 13
6Garten-Landschaftsbauer Angebot ok oder doch eher total überzogen? - Seite 10103
7Ideen für Außenanlage, Garten, Garten-Landschaftsbau - Vorschläge, Tipps? - Seite 751
8Garten-Bilder Plauderecke - Seite 3402693
9Abdichtung meiner Klinkerfassade 16
10Kosten Garten-Landschaftsbau Außenanlagen am Einfamilienhaus Hang - Seite 744
11Fertiggarage an Hauswand - Putz? 12
12Nachträglich Noppenfolie anbringen? 13
13Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen 21
14Altbau 1971 Keller Abdichtung vorhanden? - Seite 212
15Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen - Seite 1374
16Bodenplatte Und Haus mit Noppenfolie gegen Feuchtigkeit geschützt? Erfahrungen? 33
17Terrassenplatten auf Stelzlager oder Kies? 17
18Katzensicherer Garten 16
19Wie groß sollte ein Garten mindestens sein? 11
20Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
