Überdachung Kellerabgang für Terrassenerweiterung. Wie ausführen?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Att1985
Hallo Zusammen,
Ich würde gerne meine Terrasse vergrößern und dazu müsste in einen Teil des Kellerabgangs überdachen.
Mit der Terrassenerweiterung müsste man auch ca. 30cm Höhe ausgleichen, wodurch die Überdachung gut belastbar sein muss (tragend?).
Habt ihr Ideen wie man das verwirklichen könnte?
Dachte vllt an Verschalung von unten und dann mit 2-3 Schritten eine Betonplatte giesen?!
Und irgendwie mit stürzen und Stahlträger arbeiten?! Insbesondere die Befestigung zum Haus hin mit 18cm WDVS finde ich schwierig.
Wie macht man sowas am besten?
Ich habe mal versucht auf 3 Bildern das darzustellen
Außentreppe aus Beton führt nach unten; rechts Fenster, links grüne Pflanzen am Geländer.
Außenansicht: Fenster mit Fensterbank, Betonwand und Treppenstufen; davor grüne Farne.
Außenbereich mit grauer Betonmauer, grünem Pflanzenbewuchs und blauer Pfeilmarkierung neben der Nummer 30.
Nida35a
Nida35a
Was hat denn die aktuelle Terrasse für einen Belag.
Willst du komplett neu, oder nur anstückeln.
Komplett neu würde ich Dielen nehmen und im Bereich der Treppe ein Balkengestell drunter bauen.
Beim Anbauen mit Platte gibt's wahrscheinlich im Übergang einen ständigen Riss
Problem sehe bei einer Überbauung, die blickdicht ist, dass Du früher oder später Modder und stehenden Wasser im unteren Bereich der Kellertreppe hast. Da kommt dann kein Licht oder Luft mehr hin, das oder die alles mal trocknet.
Att1985
Also die Kellerwand ist Magerbeton.
Die aktuelle Terrasse hat Kies+Beton platten.
Ich plane die Terrasse komplett neu zu machen. Den vorhandenen Kiesunterbau würde ich aber lassen wollen aufgrund dem Aufwand und noch anstückeln bzw drum herum auffüllen.
Der Kellerabgang selber hat einen Wasserabfluss, daher fließt das Wasser ab.
Zudem kommt da ja dann noch weniger Wasser ran wenn es überdacht ist. Daher würde ich da jetzt nicht so große Sorgen haben.
Halten die Holzbalken auch der Witterung stand? Ich meine da drüber müsste ich ja noch 30-40cm auffüllen. Das ist schon ordentlich Gewicht.
Zuletzt aktualisiert 28.11.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5072 Themen mit insgesamt 100818 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Überdachung Kellerabgang für Terrassenerweiterung. Wie ausführen?
1Terrasse an Hanglage auf Stelzen - Holz oder Stahl besser? - Seite 638
2Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse - Seite 440
3Terrasse Bauen aus Schalungssteinen - Seite 427
4Ist die Größe der Terrasse ausreichend? 4x4.5m - Seite 213
5Terrasse mit Plenera Dielen 32
6Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
7Begehbare Garage (Terrasse) - Seite 211
8Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
9Terrasse erstellen lassen 11
10Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
11Fundament/Untergrund WPC Terrasse 36
12Terrasse und Auffahrt 55
13Terrasse auf Garage wird nur zum teil genehmigt 11
14Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
15Wohin mit Terrasse/Wohnräumen wenn Straße auf Westseite liegt? 45
16Winkelbungalow, Terrasse ganz oder halb überdachen? 57
17Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
18Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? - Seite 431
19Lichtverlust durch überdachte Terrasse zu gross? 16
20Ausrichtung und Form von Einfamilienhaus - Ecke für Terrasse abschneiden? 14
