Treppenhaus: Glasbaustein-Wand aus 70ern / Schimmel
4,80 Stern(e) 4 Votes
Tom_X
unsere Wand im Treppenhaus besteht aus den typischen Glasbausteinen, welche in den 70er Jahren verwendet wurden. Da sich auf den Fugen zwischen den Glasbausteinen (mal mehr und mal weniger) Schimmel breitgemacht hat, würde ich von Euch einen Ratschlag benötigen, wie Ihr das am besten beseitigen würdet. Mir geht es um die Innenwand im Treppenhaus, nicht um die Außenfassade.
Die Schimmelentfernung auf den Fugen ist sehr aufwendig und nahezu unmöglich.
Deshalb: am liebsten würde ich die Fugen einfach nur überstreichen. Gibt es hierfür ein spezielles Produkt, das Ihr empfehlen würdet? Ziel ist, dass das Ganze dann viell. die nächsten 3 - 5 Jahre mal hält, ohne dass der Schimmel wieder durchkommt.
Falls Ihr mir hiervon abratet: wie würdet Ihr dann vorgehen? Erst einen Schimmelentferner verwenden und dann überstreichen? Habt Ihr für beides spezielle Produktvorschläge (Marken), die ich dafür verwenden sollte?
Oder habt Ihr evtl. noch bessere Vorschläge wie man das angehen könnte?
(ich weiß ... am allerbesten wäre es, die Glasbaustein-Wand durch moderne Fenster zu ersetzen ... )
Danke.
Tom
Nordlys
Nordlys
Mach eine Lösung einzufünf Danklorix Wasser. Pinsel das auf den Schimmel. Der ist danach mausetot. Dann waschen, legen, fönen, färben....
Tom_X
Danke für Deinen Vorschlag.
Nach dem Danklorix dann noch mal alles abwaschen?
Oder nur das Danklorix trocknen lassen und direkt überstreichen?
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1485 Themen mit insgesamt 13160 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Treppenhaus: Glasbaustein-Wand aus 70ern / Schimmel
1Wege pflastern - Fugen wasserdurchlässig / unkrautfrei 46
2Klinker: Vertikale Fugen ohne Mörtel - Ist daß ok.? - Seite 317
3Parkett Fugen unsauber“ verlegt? Sachmangel oder Toleranz? 30
4Duschrückwand Erfahrungen, Qualität, Fugen? 13
5Parkett durchgehend verlegt ohne Fugen - Seite 426
6Außenmauer feucht Schimmel Fugen sandig - Seite 212
7Fugen-Verlauf Wand zu Boden nicht symmetrisch, was tun? - Seite 235
8Schimmel - Minderwert der Miete? 11
9Schimmel im Kinderzimmer 10
10Undichtes Badfenster und Schimmel nach 5 Jahren 13
11Schimmel am Holz/Rohbau, Abzug der Abschlagsrechnung möglich ? - Seite 528
12Hilfe - Schimmel im Neubau 11
13Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
14Rigipsplatten Schimmel? 57
15Ist das bei den Rollladenkasten der Fenster Schimmel? 16
16Schimmel innen 3 Jahres altes Haus Wand/Decke-Eck 37
17Haus schimmelt - Muss Schimmel entfernt werden? 25
18Wie halte ich Schimmel vom Spitzboden fern? 31
19Schimmel im Keller: Feuchtigkeit von unten oder Kondensatproblem - Seite 318
20Haussanierung Baujahr 68, Schimmel und Co 76
