ᐅ Treppe DIN 18065 verpflichtend oder nicht?
Erstellt am: 16.11.24 01:29
Timotheus
Timotheus
20.11.24 13:56
kbt09 schrieb:
Und welche Steigung hat dann das Dach? Wo wäre also 2 m - Linie. Du lässt dir wirklich jede Info einzeln entziehen, Treppe EG und OG damit sind halt eine Einheit, insbesondere bei diesen Flächenmaßen.
Wenn ihr mit Fullwood baut, dann nehmt ihr doch sicherlich eines der Standardhäuser als Basis - oder? Dann nenne doch mal das Modell, dann kann man sich das auf der Internetseite mal ansehen. Link geht ja nicht, weil hier nicht erlaubt.
Zu deiner Zeichnung in Beitrag 62, da ist eine Länge von 15,5 m angegeben .. würde man normal auf Außenmaß denken. Du schreibst dann aber, der Wohnteil hat 12x6 m Innenmaß .. dann Wand dann Praxis mit 3,5 m und wieder Außenwand. Das wäre dann irgendwo knapp an die 16,5 m Außenmaß.
Entschuldige...der Dachwinkel beträgt 45° Satteldach.
Wo die 2m Linie liegt kann ich dir nicht sagen.
Die 12x6m Innenmaße sind richtig.
Wir haben nie ein Haus als Vorlage genommen.
Fullwood entwirft immer individuell nach deinen Wünschen und Budget.
Timotheus
20.11.24 14:04
Schorsch_baut schrieb:
Ich hab gerade mal nachgemessen, was unsere Treppe hat. 26 cm Auftritt und 19,5 cm Steigung. Ich hab Schuhgröße 44 und die Treppe empfinde ich als bequem und sicher. Unsere Hunde mögen die Treppe nicht. Was nicht so schlecht ist.
[/QUOTEN
Die Maße versuchen wir zu ermöglichen.
Du kennst nicht zufällig den Winkel deiner Treppe?
Schorsch_baut
20.11.24 14:06
Keine Ahnung, da wir eine Viertelwendlung haben.
Arauki11
20.11.24 14:08
Timotheus schrieb:
Was für eine Winkel findest du für bequem? In Moment liegen wir bei 38-39°.
Ich glaube nicht, dass Dir meine individuelle Aussage dazu helfen würde. Ich muss dazu auch sagen, dass meine Entscheidungsmöglichkeiten und -fähigkeiten eher nicht im rechnerisch/technischen Bereich liegen. Ich kann Dir aber sagen, dass ein Kompromiss beim Thema Treppe für mich nicht in Frage käme, da mir dieses Bauteil zu wichtig wäre und später auch unveränderbar.
Ich habe gerade mal bei uns nachgemessen und wir haben 27/18-er Stufen. Unerheblich einer DIN würde ich das FÜR MICH als ausreichen bzw. komfortabel bezeichnen, obwohl ich dachte, dass mein ganzer (Grundriss. 45) Fuß darauf passt; es fehlen ca. 2cm.
Wahrscheinlich würde ich alle öffentlich zugänglichen Treppen zigmal rauf und runter laufen, um das für mich angenehme Maß abzusichern; zahlen alleine würden mir da nicht helfen.
Timotheus schrieb:
Spaß beiseite...behalt solche Kommentare in Zukunft für dich. Das ist nur abwertend und in keinster Weise konstruktiv.
Da war nichts abwertend. Ich habe einen Eindruck beschrieben und die Frage am Schluss, ob sich Eure sehr spezielle Planung aus einem entsprechend unüblichen Erfahrungs- und Gewohnheitenschatz erklärt, ist absolut ernst gemeint.
Timotheus schrieb:
Meinst du nicht 26cm Auftrittsbreite reichen aus? [ / ] Was für eine Winkel findest du für bequem? In Moment liegen wir bei 38-39°.
Ich würde eine Treppensteigung nicht mit einem Leiteranstellwinkel vergleichen, das hinkt. 26cm sind ein voller Aufstand der Fußlänge in Schuhgröße 39, bei größeren Füßen ist beim Hochgehen die Ferse teilweise nicht gestützt, und beim Hinabgehen die Zehen; barfuß kommt beides mehr zum Tragen als beschuht. Wenn aufwärts die Stufenkante vor dem Knöchel liegt, dürfte in etwa die Grenze der Bequemlichkeit bzw. des sicheren Gehgefühls erreicht sein, bei "Übergewicht" evtl. früher.
Timotheus schrieb:
Das OG verläuft bis zur Küche. Der Wohnbereich ist nach oben offen(Luftraum). Ich hoffe das ist verständlich.
Das klingt nach einer "nach oben kommt nur, was unten nicht mehr reingepaßt hat" Planungsdevise. Im übrigen würde ich eine Treppe vom Austritt her planen, dazu wäre die Kenntnis des OG den MitdiskutantInnen dienlich.
Timotheus
20.11.24 14:15
Sehe ich genauso wie du!
Jetzt machen sich meine kleinen Füße mit Schuhgröße 42 endlich mal bezahlt 🙂
Eigentlich fragen wir uns nur ob die Treppe im Alter zu steil sein könnte. Laut DIN ist alles zwischen 29-45° für eine Wohnung ok.
dintreppe
